如果在内存部分号下拉框中使用“浏览”在SIMF配置工具中选择自己的配置文件,则该工具在传递到生成代码的部件号前面添加星号。所有的变量都被转换成指针。没有什么好的跟随。
以上来自于百度翻译 以下为原文 If you use browse in the SMIF configuration tool under the memory part number drop down box to select your own configuration file, the tool adds an asterisk in front of the part number that is passed on to the generated code. All the variables are converted to pointers. Nothing good follows. |
你好,
非常抱歉给您带来不便。我已经发现了这个问题,并提出了一个票,使它固定。 作为解决方案,您可以转到“C:程序文件(x86) CyPress PDL3.0.1Too\Win SimiFiFig 内存“文件夹,然后复制粘贴现有的.CyMIM”文件(可能是与您的设备紧密匹配的文件)。您可以右键单击并编辑任何文本编辑器中的“.CyMIM”文件。一旦编辑完毕,就可以将内存配置加载到SMIF配置工具中。 如果你需要帮助的话,请告诉我。 当做, Meenakshi Sundaram R 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Really sorry for the inconvenience. I already found this issue and raised a ticket to get it fixed. As a workaround, you can go to "C:Program Files (x86)CypressPDL3.0.1toolswinsmif_configmemory" folder and then copy-paste an existing ".cymem" file (may be the one that closely matches your device). You can simply right-click and edit the ".cymem" file in any text editor. Once you have edited, you can then load the memory configuration to the SMIF config tool. Let me know if you need any help with that. Regards, Meenakshi Sundaram R |
斯图尔特233 发表于 2018-9-7 11:06 这正是我们所做的。谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This is exactly what we did. Thanks. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 03:16 , Processed in 0.980963 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
