描述
PMP9379 参考设计是正负 15V 输出电源,能够利用 LM46002 提供每电压轨 0.5A 的电流。输入电压范围为 18V 至 42V。PMP9379 利用外部电路来确保 +/-15V 输出相互跟踪,也即高于 0V 和低于 0V 的输出电压均可得到良好控制和准确平衡。 该板能够从外部同步稳压器和外部时钟。建议同步时钟脉冲为交流耦合且不低于 2V 峰值(相对于稳压器基准),如果是降压转换器,则为 0V;如果是降压升压转换器,则为 -15V。同步时钟脉冲的最大 abs 为 5.5V。请参阅 LM46002 的产品说明书,详细了解有关时钟同步的更多信息。同步是一个功能选项,而非一项建议。 PMP9379 是四层板,总尺寸为 78mm(3.1 英寸)x 86mm(3.4 英寸)。覆铜重量的外层为 1 盎司,内层为 0.5 盎司。 主要特色
46663 浏览 1 评论
2421 浏览 2 评论
6843 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
76249 浏览 2 评论
60675 浏览 0 评论
2421浏览 2评论
76277浏览 2评论
111817浏览 1评论
3597浏览 1评论
4844浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 08:11 , Processed in 0.954877 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
