描述
PMP9477 设计是针对汽车仪表盘单元的传导 EMI 优化多输出电源。此电源具有用于冷启动和启停操作的预升压级以及两个降压稳压器。预升压级采用 LM3481 升压控制器,可在输入电压降至 9.5V 时开始工作并提供 9.5V 稳压输出。它使此设计具有 4.5V 至 38V 的宽输入电压范围,因而适用于 12V 汽车电池系统。此设计在预升压后有两个降压稳压器可生成 3 个输出电压:第一级降压利用 LM26003 生成 5V、2A 输出;第二级利用 LM26420 生成两种输出 2.8V、2A 和 1.8V、2A(最大输出功率共计 15W)。LM26003 是宽输入电压非同步降压稳压器;LM26420 是 5V 输入双路 2A 高频同步降压稳压器。所有这三种 IC 都具备汽车级版本,且通过了 AEC-Q100 1 级认证。电路板布局经过优化,提高了传导 EMI 性能。预升压级中的功率电感器用作输入 EMI 滤波器,因此无需额外的滤波器组件。该板经过了汽车 EMC 标准 CISPR 25 测试,其传导发射符合 CISPR 25 5 类的要求。 主要特色
10800 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
10741 浏览 0 评论
69118 浏览 1 评论
3060 浏览 2 评论
7322 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
98622浏览 4评论
3064浏览 2评论
69204浏览 1评论
7326浏览 0评论
10882浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 23:03 , Processed in 1.094395 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
