大家新年好,关于ADM1063,我在使用过程中碰到一些问题,具体如下:
ADM1063数据手册中P18页的DEFAULT OUTPUT CONFIGURAtiON说明了在ADM1063出厂默认状态下,可以通过ADM1063片外的上拉电阻来控制PDO输出的电压,目前我们设计过程中图像处理芯片需要的电压分别为3.3V、1.8V、1.5V、1V_AVS、1V_CON。如果按照ADM1063片外上拉电阻来控制的话,是不是无法实现1V_AVS和1V_CON输出(Input supply = 0 V to 1.2 V. The PDOs are high impedance. Input supply = 1.2 V to 2.7 V. The PDOs are pulled to GND by a weak (20 kΩ) on-chip pull-down resistor.)?另外,ADM1063采用外部上拉电阻控制PDO的输出,是不是无法实现上电顺序的控制(我们的上电顺序为3.3V、1V_AVS、1V_CON、1.8V、1.5V),我在数据手册中DEFAULT OUTPUT CONFIGURATION没有看到任何有关PDO上电顺序控制的说明。 |
如果1063只是用来做时序控制,不建议通过DAC去调整输出电压,单纯用作时序控制。
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1049浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 18:34 , Processed in 0.593557 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
