AP9193:
高效率:高达95% 宽范围输入电压:3.6V至100V 适用于EN引脚的PWM信号可调亮度 峰值电流检测电压:250MV 可调关断时间 UVLO电压:2.5V AP9195: 宽输入电压范围:7V~24V 高效率:可高达 95% CS限流保护电压:500mV FB电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:5.8V 关断时间可调 AP9185: 宽输入电压范围:6.5V~24V 兼容高压输入:12V~40V 高效率:可高达 95% CS 限流保护电压:500mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:5.8V AP9180: 宽输入电压范围:6.5V~24V 兼容高压输入:12V~40V 高效率:可高达 95% CS 限流保护电压:500mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:5.8V AP80SY: 7V至27V输入电压范围 高功率电流模式DC / DC升压控制器 100Hz至1kHz调光频率内置5V / 12V稳压器 可编程LED电流0可编程坡度补偿 Protections:开启LED保护(OLP) 短路保护(SLP),开关过流保护(OCP) 输出过压保护(OVP),温度保护(OTP) SOP-10包装,RoHS合规 |
GMT+8, 2024-12-26 02:48 , Processed in 0.409720 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
