一个关的断,一个关不断
两个图都可以使用,但第1图保险一些, 2图若是下管与上管的走线太长,在有干扰的情况下,二图中的上管有可能误导通。
这个恐怕要分好正负电压吧
1、左边的电路可以正常开关,满足三极管饱和导通的条件;
2、右图少一个电阻,这个电阻的作用是给三极管Q2提供偏置电压,使Q2满足偏置条件,能正常的开通,截止;所以少了这个电阻,电路就不能正常的工作。(可以简单理解一下:如果Q1开路,Q2集电极相当于悬空,这样Q2即使基机有控制信号也不能正常工作)。 |
三极管工作的时候不能处于一个三态的工作状态,必须是两态,要么就是高,要么就是低。N型三极管要加下拉电阻,P型三极管需要加上拉电阻
643 浏览 1 评论
675 浏览 1 评论
931 浏览 1 评论
1108 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1684 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 20:21 , Processed in 0.500061 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
