PWM/PFM 工作模式的降压型恒压恒流控制器
产品概述 特点 SC 9902 是一款高性能、高精度、低成本的降压型恒压恒流 PWM/PFM 自动切换功能 控制器,可调输出电压 5-26V,适用于 20-100V 范围输入的非 效率高,系统待机功耗低 隔离式降压应用。 过流、过压、欠压、过温,短路等保护 SC9902 芯片采用 PWM/PFM 多模式控制威廉希尔官方网站 ,能有效降低系统 待机功耗,提高效率和动态性能,并减小系统工作在轻载时的噪 声。 SC9902 具有多重保护功能,包括输出开路/短路保护,芯片供 电欠压/过压保护,逐周期限流,过温保护等。 SC9902 典型应用 电动车车载电源 扭扭车/独轮车电源 地铁船舶系统辅助电源
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 17:26 , Processed in 0.414539 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
