作为连接、桥梁单元,转/连接器(Adapter/Connector)在传输线系统中起到电气的连接和分离的关键作用,尤其对于RF同轴系统是不可或缺的环节,已被广泛应用于商业通信、仪器仪表、医疗、军事等领域。 自1930年,UHF频段的高频连接器问世以来,短暂的几十年,伴随着整机的威廉希尔官方网站 和工艺要求不断提高,连接器产品也得以飞速发展,全新产品层出不穷。 尺寸&重量优化、更优异的电气性能、安装更趋于便捷一直是连接器行业的发展原动力。驻波,插损,寿命是衡量一款连接器优劣的核心参考参数。低驻波,低插入损耗可以大大改善传输系统的电气性能及RF通道的信噪比。 在频谱资源日益紧张,信息数据处理量陡增的今天,互调失真(IMD)对于通信系统的危害可以说是毁灭性的。我们经常提到的无源互调失真(PIM)就是IMD的一种。在完整的通信系统中,引起PIN影响的因素有多种,可以是由电缆、连接器、天线及其他许多无源器件在两个或更多高功率信号的相互作用下产生的。异种金属接点、被腐蚀金属表面、金属氧化物接点或其他位置产生信号的混频,即可产生上述之谐波与寄生信号。 所以,射频连接器作为系统中无源器件环节,PIM指标也要尽可能小。 作为射频无源产品的领军者---API-Weinschel 提供三大类别的射频连接器产品:1高精度转接器;2盲插型连接器;3 自有的 PLANAR CROWN体系产品。 对于高精度转接器的产品,种类繁多,其中包括符合国际标准的SMA, 2.92mm, Type N, 3.5mm, 2.4mm and male, female 等形式进行选择。同时可重复性高,且支持舱壁安装。 API--Weinschel 的高精度SMA/2.92mm连接器与其他SMA连接器的本质区别在于:典型的商用SMA连接器可到18GHz或26.5GHz,具有有效的驻波比,然而,由于在22-25GHz 频带内的TEM模的转换,大多数功率能量被吸收掉了。一对转换组合的插入损耗,低则0.5dB/高则2.0dB。然而,API--Weinschel 精密微型连接器(2.92mm)与SMA型连接器组合对,电压驻波比(VSWR)小于1.25,工作频率在26GHz以内的插入损耗小于0.5dB。新一代2.92mm可以将工作频率扩展到40 GHz。 以(其)为(实)是青(王)铜(者) 1 精密同轴面板转接器 (DC to 26.5 GHz, 1568系列) |
3348 浏览 0 评论
4514 浏览 0 评论
6643 浏览 0 评论
4164 浏览 2 评论
6828 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-11 15:18 , Processed in 0.602285 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
