喜
我们使用hp dl380服务器运行vmware 6上托管的微软远程桌面2016服务器。 我们在远程会话上遇到视频性能问题(youtube,mediaplayer,vlc)。 是nvidia网格,M10型号,一种增强远程桌面服务器视频性能的实用方法? 谢谢! 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi, we're running microsoft remote desktop 2016 servers hosted on vmware 6 using hp dl380 servers. we're having trouble with video performance (youtube, mediaplayer, vlc) on our remote sessions. is nvidia grid, the M10 model, a practicable way to enhance video performance on remote desktop servers? thank you! best regards |
13个回答
你好
是的,M10对于那种东西会很好。 问题将出现在您的浏览器选择,配置或交付协议中。 您使用什么协议连接到服务器? 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Yes, the M10 will be fine for that sort of thing. The problems will either be in your browser choice, configuration, or your delivery protocol. What protocol are you using to connect to the servers? Regards Ben |
嗨,本,
rdp 8和10(来自win7,8和10客户端)和freerdp(来自hp瘦客户端)。 你期待什么问题? 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi ben, rdp 8 and 10 (from win7, 8 and 10 clients) and freerdp (from hp thinclients). what problems are you expecting? best regards |
主要是协议优化/性能差。
你遇到了什么问题? Stuttery图像/丢帧? 画面质量? 等...... 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Mainly poor protocol optimisation / performance. What issues are you experiencing? Stuttery image / dropped frames? Image quality? etc ... Regards |
口吃,糟糕的帧率,低沉的音频......在独立的2012服务器上更好,但在2016年的农场上却很可怕。
由于我不是想要处理复杂的3D渲染但是对于一小群用户来说可接受的视频性能,因此很难确定一个特定的问题,但也不容忽视。 得到图形卡几乎是我的最后选择...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 stuttering, bad framerates, muffled audio ... it's better on standalone 2012 server, but horrid on our 2016 farm. it's difficult to pin down to a specific issue though and underwhelming too since i'm not trying to handle complicated 3D renderings but acceptable video performance for a really small group of users. getting graphic cards is pretty much my last option ... |
是的,听起来像是协议和操作系统的组合。
只需一个基本的RDP连接,您的调整选项非常有限。 大多数人在虚拟化图形时使用Citrix,VMware,DCV或其他人,因为他们有更多的调整选项来修复这样的事情。 信不信由你,提供3D效果图,Dassault和Autodesk产品比流视频更容易。 流式传输视频需要始终接近完美的体验。 当您观看视频时,丢帧,图像压缩等更加明显。 提供上述应用程序时,由于应用程序的使用方式,您不太可能注意到性能问题。 您应该设置几个使RDSH使用GPU的组策略,您是否设置了这些策略? 在这里查看:Windows组件>远程桌面服务>远程桌面会话主机>远程会话环境 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, sounds like a combination of protocol and OS. With just a basic RDP connection, your tuning options are extremely limited. Most people use Citrix, VMware, DCV or others when virtualizing graphics, as they have a lot more tuning options to fix things like this. Believe it or not, delivering 3D renderings, Dassault and Autodesk products is easier than streaming a video. Streaming a video requires near perfect experience at all times. Dropped frames, image compression etc are much more noticeable when you're watching a video. Delivering the above mentioned applications, you are much less likely to notice performance issues due to the nature of how the application is being used. There's a couple of Group Policies you should have set that make the RDSH use the GPU, have you set those? Have a look under here: Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Host > Remote Session Environment |
绝对。
关于rds和remotefx,我几乎每个gpo都在摆弄。 没有成功。 有趣的是,独立的2012r2服务器上的视频性能优于2016年的rds服务器。 无论如何,我已经看到HPE现在也为服务器提供gpu,所以我可能会尝试并希望最好的... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 absolutely. i have fiddled about with pretty much every gpo regarding rds and also remotefx. no success. interesting enough the video performance on a standalone 2012r2 server is better than on our 2016 rds farm. anyways, i've seen that HPE is offering gpu for servers now as well, so i might give that a try and hope for the best ... |
您是否尝试使用其他协议而不是RDP进行连接?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Have you tried connecting with a different protocol, rather than RDP? |
嘿,
回复晚了,请原谅。 我能够解决这个问题让我感到高兴和自豪。 虽然我无法确定造成所述系统坏视频性能的确切gpo,但我现在可以说它是“计算机配置管理模板 Windows组件远程桌面服务远程桌面会话主机”中的一个。 很可能是微软的基本渲染器或更喜欢h264设置的东西。 也许这个条目可以帮助其他人在谷歌搜索后结束这里。 然而,我看到HPE现在也在提供nvidia显卡,所以如果我能得到一个测试示例,我很好奇我们是否可以通过gpus进一步提高视频性能。 感谢您输入BJones! 最好的祝福 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hey, sorry for my late reply. i was able resolved this which makes me happy and proud. and although i cannot pinpoint the exact gpo that was responsible for the bad video performance on said systems, i can now say that it was one in " Computer ConfigurationAdministrative TemplatesWindows ComponentsRemote Desktop ServicesRemote Desktop Session Host". most likely the microsoft basic renderer or prefer h264 setting thingie. maybe this entry helps anybody else that ends up here after a google search. however, i saw that HPE is offering nvidia graphic cards now too, so if i can get my hands on a test example i'm curious if we can further enhance video performance with gpus. thanks for your input BJones! best regards |
@ibishotline
如果你可以在这里发布你的GPO设置,你可以帮助我(以及许多其他人)。 我正在进行同样的斗争我无法弄清楚(还)GPO设置是什么魔术。 @BJones 我有同样的挑战.. 我在VMWARE 6.5上安装了带有NVIDIA M10的HP DL380 Gen9,并使用了MS RDP会话主机(Windows 2016)。 当我从Windows 10 RDP客户端连接并在Chrome中观看4K电影时,CPU使用率为80/90%。 我已经对提到的GPO设置进行了一些更改但不幸的是,直到现在这使得nog有所不同。 当我检查VMWARE主机时,我看到: [root @vmware1:〜] nvidia-smi vgpu -q -i 1 GPU 0000:87:00.0 活动vGPU:0 [root @vmware1:〜] nvidia-smi vgpu 2017年7月11日星期二08:03:48 + ------------------------------------------------- ---------------------------- + | NVIDIA-SMI 367.106驱动程序版本:367.106 | | ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | GPU名称| Bus-Id | GPU-Util | | vGPU ID名称| VM ID VM名称| vGPU-Util | | =============================== + ================= =============== + ============ | | 0特斯拉M10 | 0000:86:00.0 | 1%| | 84824 GRID M10-1A | 84825 VDI1 | 0%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | 1特斯拉M10 | 0000:87:00.0 | 0%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | 2特斯拉M10 | 0000:88:00.0 | 0%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | 3特斯拉M10 | 0000:89:00.0 | 0%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + 似乎vGPU根本没有被使用? 要么?? [root @vmware1:〜] nvidia-smi vgpu -q GPU 0000:86:00.0 活跃的vGPU:1 vGPU ID:273044 VM ID:273045 VM名称:VDI1 vGPU名称:GRID M10-1Q vGPU类型:39 vGPU UUID:795e3763-3fdf-c61e-e0f0-964c1490d1bf 访客驱动程序版本:370.12 许可证状态:未许可 帧速率限制:60 FPS FB内存使用情况: 总计:1024 MiB 使用:1024 MiB 免费:0 MiB 利用率: Gpu:5% 记忆:0% 编码器:0% 解码器:0% GPU 0000:87:00.0 活动vGPU:0 GPU 0000:88:00.0 活动vGPU:0 GPU 0000:89:00.0 活动vGPU:0 RDPGW + Broker = Windows 2012 R2 RDP会话主机(VDI1)是WIndows 2016 是的,已安装驱动程序,许可证已应用等。 所以主要问题是:如何让vGPU在RDP会话中工作? 关于帕斯卡尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @ibishotline You could help me (and many others) a lot if you can post your GPO settings here. I'm having the same struggle overhere en I am not able to figure out (yet) what GPO setting does the magic trick. @BJones I'm having the same challenge.. I have a HP DL380 Gen9 with a NVIDIA M10 on VMWARE 6.5 and using MS RDP session host (windows 2016). when I connect from a Windows 10 RDP client and watch a 4K movie in Chrome the CPU usage is at 80 / 90 %. I've made some changes tot the mentioned GPO settings but unfortunately until now this makes nog difference. When I check the VMWARE host, I see this: [root@vmware1:~] nvidia-smi vgpu -q -i 1 GPU 0000:87:00.0 Active vGPUs : 0 [root@vmware1:~] nvidia-smi vgpu Tue Jul 11 08:03:48 2017 +-----------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 367.106 Driver Version: 367.106 | |-------------------------------+--------------------------------+------------+ | GPU Name | Bus-Id | GPU-Util | | vGPU ID Name | VM ID VM Name | vGPU-Util | |===============================+================================+============| | 0 Tesla M10 | 0000:86:00.0 | 1% | | 84824 GRID M10-1A | 84825 VDI1 | 0% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ | 1 Tesla M10 | 0000:87:00.0 | 0% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ | 2 Tesla M10 | 0000:88:00.0 | 0% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ | 3 Tesla M10 | 0000:89:00.0 | 0% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ It seems the vGPU is not being used at all?? Or?? [root@vmware1:~] nvidia-smi vgpu -q GPU 0000:86:00.0 Active vGPUs : 1 vGPU ID : 273044 VM ID : 273045 VM Name : VDI1 vGPU Name : GRID M10-1Q vGPU Type : 39 vGPU UUID : 795e3763-3fdf-c61e-e0f0-964c1490d1bf Guest Driver Version : 370.12 License Status : Unlicensed Frame Rate Limit : 60 FPS FB Memory Usage : Total : 1024 MiB Used : 1024 MiB Free : 0 MiB Utilization : Gpu : 5 % Memory : 0 % Encoder : 0 % Decoder : 0 % GPU 0000:87:00.0 Active vGPUs : 0 GPU 0000:88:00.0 Active vGPUs : 0 GPU 0000:89:00.0 Active vGPUs : 0 RDPGW + Broker = Windows 2012 R2 RDP Session host (VDI1) is WIndows 2016 Yes, the drivers are installed, the license applied etc. So the main question is: How can I get the vGPU to work in the RDP session? regards Pascal |
我的设置对您没有帮助。
我主要使用Citrix或其他传输协议,但从不使用本机RDP。 与我设置的图形相关的唯一GPO是: “Windows组件/远程桌面服务/远程桌面会话主机/远程会话环境 - 使用硬件默认图形适配器进行所有远程桌面服务会话” 已经提到过,你已经尝试过了。 如果你有相同的设置,相同的问题,并试图实现与ibishotline相同的事情,那么分辨率应该是相同的。 事实上,我们之间唯一的区别就是你的Hypervisor版本。 你们两个都有相同的设置。 您是否在Chrome中启用了GPU加速功能? 你尝试过不同的浏览器吗? 普通应用程序的表现如何? 你使用了多少台显示器,它们的分辨率是多少? 您的端点设备规范是什么? 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My settings won't help you. I mostly use Citrix or other delivery protocols, but never native RDP. The only GPO relating to Graphics I have set is: "Windows Components/Remote Desktop Services/Remote Desktop Session Host/Remote Session Environmentshow - Use the hardware default graphics adapter for all Remote Desktop Services sessions" Which has already been mentioned and you've already tried. If you have the same setup, same issue and are trying to achieve the same thing as ibishotline, then the resolution should be the same. In fact, the only difference I can see between you guys is your Hypervisor version. You both have identical setups other than that. Have you got GPU acceleration enabled in Chrome? Have you tried a different browser? What do normal applications perform like? How many monitors are you using and what resolution are they? What's your endpoint device specification? Regards Ben |
嗨烧杯,
BJones是对的。 上面提到的GPO是您需要设置为RDS会话使用GPU的唯一方法。 我正在使用M10运行纯粹的Server 2016 RDSH而没有问题。 BTW:我建议为RDSH VM分配M10-8A或Passthrough配置文件.... 这是一个截图:https://picload.org/view/rpirglda/server2016rdsh.jpg.html 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Beaker, BJones is right. The GPO mentioned above is the only thing you need to set to have GPU usage for RDS sessions. I'm running also pure Server 2016 RDSH with M10 without issues. BTW: I would recommend to assign a M10-8A or Passthrough profile for a RDSH VM.... Here a screenshot: https://picload.org/view/rpirglda/server2016rdsh.jpg.html Regards Simon |
大家好,
感谢所有的投入。 我一直在努力,现在似乎工作! 首先回答问题: - Chrome中启用了GPU加速功能 - Internet Explorer不是webbrowser :-)所以我跳过了这个问题 - 我在1920 x 1080上使用1台显示器 - 我们用于RDP的设备是HP6000机器,4GB并通过PXE启动到Thinstation启动 - 在测试期间,我从Windows 10桌面启动RDP会话。 在GPO中我打开了: 对所有远程桌面服务会话使用硬件默认图形适配器:已启用 为远程桌面连接确定H.264 / AVC 444图形模式的优先级:已启用 为远程桌面连接配置H.264 / AVC硬件编码:已启用 当我以用户身份登录RDP会话时,启动chrome并在Youtube上的Theater modue中观看4K电影,我看到vGPU利用率! 在VMWARE主机上,我看到: 2017年7月13日星期四11:22:18 + ------------------------------------------------- ---------------------------- + | NVIDIA-SMI 367.106驱动程序版本:367.106 | | ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | GPU名称| Bus-Id | GPU-Util | | vGPU ID名称| VM ID VM名称| vGPU-Util | | =============================== + ================= =============== + ============ | | 0特斯拉M10 | 0000:86:00.0 | 10%| | 273044 GRID M10-1Q | 273045 VDI1 | 9%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | 1特斯拉M10 | 0000:87:00.0 | 0%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | 2特斯拉M10 | 0000:88:00.0 | 0%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + | 3特斯拉M10 | 0000:89:00.0 | 0%| + ------------------------------- + ----------------- --------------- + ------------ + 在RDP用户会话中,我看到: C: Program Files NVIDIA Corporation NVSMI> nvidia-smi.exe 2017年7月13日星期四13:23:15 + ------------------------------------------------- ---------------------------- + | NVIDIA-SMI 370.12驱动程序版本:370.12 | | ------------------------------- + ----------------- ----- + ---------------------- + | GPU名称TCC / WDDM | Bus-Id Disp.A | 挥发性的Uncorr。 ECC | | Fan Temp Perf Pwr:用法/上限| 内存使用| GPU-Util Compute M. | | =============================== + ================= ===== + ====================== | | 0 GRID M10-1Q WDDM | 0000:02:02.0开| N / A | | N / A N / A P0 N / A / N / A | 279MiB / 1024MiB | 9%禁止| + ------------------------------- + ----------------- ----- + ---------------------- + + ------------------------------------------------- ---------------------------- + | 进程:GPU内存| | GPU PID类型进程名称用法| | ================================================= ============================ | | 0 144 C + G权限不足N / A | | 0 1084 C + G ... ost_cw5n1h2txyewy ShellExperienceHost.exe N / A | | 0 2292 C + G权限不足N / A | | 0 3108 C + G权限不足N / A | | 0 4640 C + G权限不足N / A | | 0 5336 C + G ... indows.Cortana_cw5n1h2txyewy SearchUI.exe N / A | | 0 6548 C + G ... x86) Google Chrome Application chrome.exe N / A | | 0 6728 C + G C: Windows explorer.exe N / A | + ------------------------------------------------- ---------------------------- + 在它的两边,它所做的vGPU就是工作。 我认为在使用Chrome时会有更多的vGPU利用率,但Chrome仍然使用CPU功率。 测试vGPU的更好方法是通过以下网站:http://madebyevan.com/webgl-water/ 然后你会看到大约20%的vGPU利用率。 @Simon 您推荐aM10-8A配置文件。 我找到了这个网站:http://edwinhouben.com/blog/2017/01/25/why-should-we-deploy-gpus-in-hosted-desktop-deployments-part-3-architecture-profiles-guests/ 它显示了M10的所有配置文件。 不幸的是,它没有说明所有配置文件之间的主要区别。所以它有点测试。 毕竟:M10卡在RDP SH中工作。 它仍然需要一些微调。 这方面的提示非常受欢迎! 问候, 帕斯卡尔 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey guys, Thanks for all the input. I've been working on it since and It seems to work now! First an answer on the questions: - GPU acceleartion is enabled in Chrome - Internet Explorer is not a webbrowser :-) so I skip that question - I use 1 monitor on 1920 x 1080 - The devices we are using for RDP are HP6000 machines, with 4GB and booting with PXE boot to Thinstation - During the test I start the RDP session from a Windows 10 Desktop. In the GPO I've turned on: Use the hardware default graphics adapter for all Remote Desktop Services sessions: Enabled Prioritize H.264/AVC 444 graphics mode for Remote Desktop Connections: Enabled Configure H.264/AVC hardware encoding for Remote Desktop Connections: Enabled When I log in to the RDP session as a user, start up chrome and watch a 4K movie in Theater modue on Youtube, I see vGPU utilization! On the VMWARE Host I see: Thu Jul 13 11:22:18 2017 +-----------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 367.106 Driver Version: 367.106 | |-------------------------------+--------------------------------+------------+ | GPU Name | Bus-Id | GPU-Util | | vGPU ID Name | VM ID VM Name | vGPU-Util | |===============================+================================+============| | 0 Tesla M10 | 0000:86:00.0 | 10% | | 273044 GRID M10-1Q | 273045 VDI1 | 9% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ | 1 Tesla M10 | 0000:87:00.0 | 0% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ | 2 Tesla M10 | 0000:88:00.0 | 0% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ | 3 Tesla M10 | 0000:89:00.0 | 0% | +-------------------------------+--------------------------------+------------+ On the RDP User session I see: C:Program FilesNVIDIA CorporationNVSMI>nvidia-smi.exe Thu Jul 13 13:23:15 2017 +-----------------------------------------------------------------------------+ | NVIDIA-SMI 370.12 Driver Version: 370.12 | |-------------------------------+----------------------+----------------------+ | GPU Name TCC/WDDM | Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC | | Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap| Memory-Usage | GPU-Util Compute M. | |===============================+======================+======================| | 0 GRID M10-1Q WDDM | 0000:02:02.0 On | N/A | | N/A N/A P0 N/A / N/A | 279MiB / 1024MiB | 9% Prohibited | +-------------------------------+----------------------+----------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------+ | Processes: GPU Memory | | GPU PID Type Process name Usage | |=============================================================================| | 0 144 C+G Insufficient Permissions N/A | | 0 1084 C+G ...ost_cw5n1h2txyewyShellExperienceHost.exe N/A | | 0 2292 C+G Insufficient Permissions N/A | | 0 3108 C+G Insufficient Permissions N/A | | 0 4640 C+G Insufficient Permissions N/A | | 0 5336 C+G ...indows.Cortana_cw5n1h2txyewySearchUI.exe N/A | | 0 6548 C+G ...x86)GoogleChromeApplicationchrome.exe N/A | | 0 6728 C+G C:Windowsexplorer.exe N/A | +-----------------------------------------------------------------------------+ On both sides the vGPU its doing is job. I thought there would be more vGPU utilization when using Chrome, but Chrome still uses CPU power as well. A better way to test the vGPU is by this website: http://madebyevan.com/webgl-water/ Then you see about 20% vGPU utilisation. @Simon You recommend aM10-8A profile. I found this website: http://edwinhouben.com/blog/2017/01/25/why-should-we-deploy-gpus-in-hosted-desktop-deployments-part-3-architecture-profiles-guests/ It shows all the profiles for the M10. Unfortunately it does not tell what main different is between all the profiles.. So It is a bit testing. After all: the M10 card works in RDP SH. It still needs some finetuning. Tips for this stays more than welcome! Regards, Pascal |
很高兴它的工作。
然而,YouTube作为测试并不是评估整体性能或功能的非常好的方法,除非您的用户实际使用它来完成部分工作。 很多人似乎认为观看YouTube视频是一个“基本”测试,实际上(正如我在此处的另一个帖子中所述)我个人认为这是你可以远程提供的最具挑战性的事情之一,就像任何 视觉质量,帧速率或音频质量的不完美立即显而易见。 但是,对于像MS Word / MS Excel等常规应用程序甚至是沉重的3D CAD应用程序,整体体验的细微变化对最终用户来说不那么明显,所以这些通常是一个更好的测试,除非观看YouTube是 他们的一部分工作。 有几个原因我认为西蒙建议使用8A Profile或Passthrough而不是1A(并且他在推荐它时绝对正确)。 首先,使用RDS /终端服务器,您将有多个用户共享相同的帧缓冲区分配,因此您需要大量的用户,以便它不会被单个用户用尽。 其次,通过为其中一个M10 GPU分配帧缓冲区的完整分配,您授予该GPU对该VM的唯一访问权限,因此只有该RDS VM上的用户才能访问该特定GPU。 如果您将* A(* = 1,2或4GB)配置文件分配给多个RDS VM,则可以让来自不同VM的多个用户访问相同的GPU,并且如果RDS VM负载很重,则可能会出现争用问题。 这同样适用于Passthrough(它提供完整的帧缓冲和专用GPU分配),但是请确保您知道要提供哪些应用程序,因为Passthrough需要不同的许可证。 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Glad it's working. However YouTube as a test is not a very good way of assessing overall performance or capabilities, unless your users actually use it for part of their work. Quite a few people seem to think that watching a YouTube video is a "basic" test, when actually (as I've said in another thread on here) I personally think it's one of the most challenging things you can deliver remotely, as any imperfection in visual quality, frame rate or audio quality is immediately obvious. However, with a normal application like MS Word / MS Excel etc or even a heavy 3D CAD application, subtle changes in the overall experience are much less obvious to the end user, so these are typically a much better test to use unless watching YouTube is part of their work. There's a few reasons I think Simon suggested using the 8A Profile or Passthrough over the 1A (and he's absolutely right in recommending it). Firstly, with an RDS / Terminal Server you'll have multiple users sharing the same Frame Buffer allocation, so you want a lot of it so that it doesn't get used up by a single user. Secondly, by assigning the full allocation of Frame Buffer for one of the M10s GPUs, you grant sole access of that GPU to that VM, and therefore only the users on that RDS VM have access to that specific GPU. Whereas if you allocate *A (* = 1, 2, or 4GB) profiles to multiple RDS VMs, you can have multiple users from different VMs accessing the same GPU and potentially have contention issues if the RDS VMs are heavily loaded. The same applies with Passthrough (which provides full Frame Buffer and dedicated GPU allocation), however be sure you know which applications you are going to provide, as Passthrough requires a different license. Regards Ben |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3272 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3704 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-7-6 07:25 , Processed in 1.374170 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
