嗨社区,
我正在使用NVIDIA GRID K2卡,服务器(小)配置是: 服务器HP ML 350(包括Matrox内部gpu) 1个Xeon 6核心 500硬盘 16 GB RAM 1 NVIDIA GRID K2 管理程序是vmware ESXi 6 U2。 现在配置了passthrough(添加了2个虚拟机作为PCI设备),但Xorg没有在服务器上运行(ML 350)。 这可以吗? nvidia-smi适用于虚拟机。 但在服务器是不工作的。 还安装了vib(在服务器中),但我认为这无关紧要。 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi community, I'm working with a NVIDIA GRID K2 card, the server (small) configuration is: Server HP ML 350 (Matrox internal gpu included) 1 Xeon 6 core 500 HDD 16 GB RAM 1 NVIDIA GRID K2 The hypervisor is vmware ESXi 6 U2. Now is configured with passthrough (2 virtual machines added as PCI devices), but the Xorg is not running in the server (ML 350). Is that ok? The nvidia-smi works in the virtual machines. But in the server is doesnt work. Also vib is installed (in the server) but I think it doesnt matter. Thanks, |
7个回答
你好
如果您在Passthrough中运行,那么在Hypervisor中安装.vib是没有意义的,因为它不会做任何事情。 这就是它工作的原因。 如果您要尝试vGPU配置文件,则可能在启动VM时遇到问题。 至于SMI,这是预期的,因为您没有使用任何vGPU,因此Hypervisor无法查询它们。 在此配置中,监控每个VM中的SMI将是您唯一的选择。 问候 本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi If you're running in Passthrough, there's no point in installing the .vib in the Hypervisor as it won't do anything. This will be why it's working. If you were to try a vGPU Profile, you may have issues starting the VM. As for SMI, this is expected, as you are not using any vGPUs so the Hypervisor can't query them. Monitoring SMI within each VM will be your only option in this configuration. Regards Ben |
你好
谢谢你。 我的虚拟机(Ubuntu)正在使用nvidia驱动程序vDGA。 我不想使用vGPU配置文件,因为它不支持Linux(GRID K2)。 但是,Xorg是否必须在服务器上运行? 另外,使用vmware我应该为vDGA使用哪种远程协议? VMware Blast或PCoIP ?? 谢谢, 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Thank you Ben. My virtual machine (Ubuntu) is working with the nvidia driver vDGA. I don't want to use the vGPU profile because it doesn't support Linux (GRID K2). But, is necessary that Xorg is running on the server? Also, with vmware Which remote protocol should I use for vDGA? VMware Blast or PCoIP?? Thanks, |
不,Passthrough不需要Xorg。
除了将GPU附加到VM之外,Hypervisor对GPU没有任何作用。 无论您使用的是vGPU还是Passthrough,协议中的选择都应该基于您计划提供的内容,而不是GPU配置文件。 理想情况下,您的交付威廉希尔官方网站 将具有多编解码器协议。 这将为您提供最大的灵活性。 问候 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 No, Xorg isn't required for Passthrough. The Hypervisor isn't doing anything with the GPU other than attaching it to your VMs. Whether you're using vGPU or Passthrough, the choice in protocol should be based on what you plan to deliver, not the GPU Profile. Ideally, your delivery technology will have a multi-codec protocol. This will give you the most flexibility. Regards |
PCoIP在Linux上不可用。
所以选择很简单。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 PCoIP isn't available on Linux. So the choice is an easy one. |
感谢您的答案,现在,哪个3D渲染器应该用于带有vDGA的Linux桌面池?
(使用vSphere客户端,自动,硬件,软件,vGPU或禁用管理) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the answers, now, Which 3D renderer should use for Linux desktop pool with vDGA? (Manage using vsphere Client, Automatic, Hardware, Software, vGPU or disabled) |
VMware文档非常好。
所以请参考具体细节。 https://pubs.vmware.com/horizon-7-view/index.jsp#com.vmware.horizon-view.linuxdesktops.doc/GUID-D4A8AD5E-15C1-40D5-B471-D9797BEC49AB.html 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The VMware documentation is very good. So refer to that for the specifics. https://pubs.vmware.com/horizon-7-view/index.jsp#com.vmware.horizon-view.linuxdesktops.doc/GUID-D4A8AD5E-15C1-40D5-B471-D9797BEC49AB.html |
是!
谢谢... “请勿更改远程显示协议设置。这些设置对Linux桌面没有影响。此外,最终用户无法选择显示协议。” 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes! Thank you... "Do not change the Remote Display Protocol settings. These settings have no effect on Linux desktops. Also, the end user cannot choose the display protocol." |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3180 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3590 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-3-2 02:43 , Processed in 0.664826 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
