大家好,我用的是18LF420。时钟是内部4 MHz(OSCCon=0x60),RA6是CLK输出。我检查RA6引脚CLK,它显示适当的1兆赫(CLK / 4),但一些时间(随机),它变成250千赫。这意味着OSCCon已经自动更改为0x40IE默认设置。而在代码OSCCon初始化一次,上面的主循环…包括& lt;& gt;…其他init CODEMOVLW 0x60MOVWF OSCCon;内部4兆赫…其他init CODEMN(…)不同的任务…如果有人可以提出一些解决方案,谢谢你的帮助。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello all, I am using 18LF4520. Clock is internal 4 Mhz (OSCCON = 0x60) and RA6 is clk out. I check RA6 pin for clk and it shows proper 1 Mhz(CLK/4), But some times (randomly) it becomes 250 Khz. It means OSCCON has changed to 0x40 ie default setting automatically. Whereas in code OSCCON is initialized once, above the main loop ... Include<> ..... other init code MOVLW 0X60 MOVWF OSCCON ;INTERNAL 4 MHZ .... ... other init code main() .... different tasks ..... different tasks goto main Kindly look into , if any one can suggest some solution. Thanks |
发布所有的程序代码。是用C还是ASM写的?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Post all your program code. Is it written in c or asm? |
5305 浏览 9 评论
2069 浏览 8 评论
1972 浏览 10 评论
3242 浏览 3 评论
2279 浏览 5 评论
827浏览 1评论
719浏览 1评论
664浏览 1评论
716浏览 0评论
616浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-25 03:55 , Processed in 0.891988 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
