我的理解是WiFi堆栈从ROM复制到RAM中,以便在上电时执行。我试图计算RAM的使用,以确保有足够的RAM。
在CYW43907上RAM的WiFi堆栈足迹是什么? 谢谢,迈克 以上来自于百度翻译 以下为原文 My understanding is that the WIFI stack gets copied out of ROM into the RAM for execution on power up. I am trying to calculate the RAM usage to make sure that there is enough RAM. What is the WIFI stack footprint in RAM on the CYW43907? Thanks, Mike |
你好,MrBurthsAxAuth/USER2499259
WIFI堆栈是从Flash复制到RAM执行的。 为了评估RAM使用情况,可以在没有功能的WICE中创建一个项目,并检查生成的内存映射(以下)。 这是我在尝试时发现的: 希望这有帮助。 谢谢, 普里亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello mroberts_arrow / user_249199259 The WiFi stack is copied from flash to RAM for execution. In order to evaluate RAM usage, you can create a project in WICED with no functionality and check the generated memory map (below). This is what I discovered when I tried: Hope this helps. Thanks, Priya |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 12:22 , Processed in 0.689692 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
