你好,
我们正在使用USB FX3控制器CYSUB3035-BZXC在我们的设计之一。 我们正计划在FX3控制器上使用S端口进行MICROSD卡接口。根据硬件指南文档(http://wwwycop.com /文件/ 139936 /下载),所有的MICROSD接口信号应该是长度匹配的,长度不应超过5英寸。 在我们的布局中,我们把这些信号的长度保持在4.22到4.25英寸之间。请让我们知道,如果我们将保持所有这些信号的长度相同的公差+/-0.030英寸。请告诉我们时钟信号是否也应该保持相同的长度。 谢谢和问候, 阳光瓦 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, We are using USB FX3 controller CYUSB3035-BZXC in one our design. We are planning to use S-Port on FX3 controller for microSD card interface. As per the hardware guidelines document (http://www.cypress.com/file/139936/download), all the microSD interface signals should be length matched and the length should not exceed than 5 inches . In our layout, we kept the length of all these signals between 4.22 – 4.25 inches. Please let us know if we shall keep the length of all these signals same with tolerance of +/-0.030 inches. Please let us know if the clock signal should also be kept of same length or not? Thanks & Regards, Sunny Watts |
你好,阳光瓦茨,
-为了保证系统的可靠运行,建议设备的数据、命令和时钟跟踪是长度匹配的。因此,对于所有这些线来说,具有相同的长度是理想的。 -在长度匹配上的公差值很好。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Sunny Watts, - For reliable operation of the system, it is recommended that the data, command and clock traces of the device are length-matched. So, it is ideal to have the same lengths for all these lines. - The mentioned tolerance value on the length-matching is fine. Best regards, Srinath S |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2105 浏览 1 评论
1851 浏览 1 评论
3669 浏览 1 评论
1786 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
570浏览 2评论
423浏览 2评论
437浏览 2评论
384浏览 2评论
915浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:55 , Processed in 0.856437 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
