现在想建立AD9783PDF文档上说的那个表,我的方法是:1先设置SET和HLD为0,增加SMP的值,记录SEEK的值。
2,然后增加HLD的值至到SEEK位切换,记录HLD的值,再设置HLD的值为0,增加SET的值至到SEEK位切换,记录SET的值。 最后就是反复执行1,2步,至到SMP从0~31执行完。但关于PDF上的那个表是怎么形成的,我的理解是这样的对于F=200MHZ时不知道对不对?第1步得到的SMP为0,第二步得到的HLD和SET值写入寄存器,然后读SEEK位,看是1还是0,然后写入表中的SEEK行(对PDF表中的SMP=0,第二步得到的SET=6,HLD=15,将SMP,SET和HLD这三个数写入AD9783芯片后,查看SEEK位为0)。请问我的理解是对的么?再一个问题是建立这个表时需要对输入接口输入数据么?谢谢。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:42 , Processed in 0.761872 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
