大家好,我这边正在设计一个210kHz信号调理电路,设计电路如下图所示,增益约为20dB,信号发生器产生210kHz,2mVpp正弦信号接入ADA4940-1输入,发现输出信号噪声较大,之后修改电路,采用交流耦合输入,在输入端串联一个100nF电容后,噪声变好一些,但是还是较差,查看数据手册,发现ADA4940-1的小信号增益曲线在过渡带处存在吉布斯现象(上翘的峰值),不知道是不是这个原因引起的,还有一般ADA4940-1作为ADC驱动,是不是不太合适做前放输入?
噪声是受多方面影响的, 运放本身的 电压噪声系数, 噪声增益, 电阻热噪声,电流噪声都会有影响
可以从以上几点改善电路的噪声,也可以通过滤波器滤除多余噪声 翘尾现象 根本是因为 相位裕度不够, 添加频率补偿, 提高噪声增益,都可以改善上翘的现象 |
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 05:30 , Processed in 0.759186 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
