一、电路结构完全参照官方相关文档,如附件电路图,连器件都是官方推荐;
二、此电路结构之前我也用过在很多地方,都没有出现问题; 三、采用直流稳压电源对ADP5052供电; 四、通道4输出VCC3V3A通过电感L11对后级FPGA、串口、RS422供电,通过L2电感对网口芯片RTL8211E供电; 五、通道4有奇异现象,首先直流稳压电源为ADP5052提供5V电源输入时,电路输出是完全正常的,除了有电感啸叫就不存在其他问题,其次是当吧直流稳压电源采用12V为ADP5052供电时,现象来了:1、电感啸叫也存在;2、当L11和L2不焊接上时,通道4的电压是3.3V正常的,但是当L11和L2焊接上时存在以下现象:A、有少量板子通道4输出是正常的,但电感有啸叫;B、不正常的板子,通道4的电压被拉低到2.0V左右,这样后级工作就不正常,此时我用手指轻轻触碰ADP5052输出就正常了,如果此时我立马关电然后重新上电,输出又不正常,如果用手指触碰过后正常工作1分钟左右,然后关电再重新上电,此时输出是正常的,但是如果关电久了,来上电的话,输出是不正常的;C、不正常的板子,有些我通过重新焊接一下引脚(确保没有虚焊,但实际上焊接是没有问题的),恢复正常(但成功概率有点低); 六、重新换过芯片,情况一样,现在只有怀疑买到的这批芯片有问题了,不知道大侠们还有什么其他的排除问题的方法; 七、坐等回复 |
3个回答
1. Check FB3,FB4 well connect to divide resister.
2. Check input cap C202 close to PVIN4 pin. 3. Adjust compensation R206 to 5K? or try to add more output cap at VCC3V3A. 4. Change the output inductor L25 to 4.7uH instead of 1uH. |
尼克wo 发表于 2018-9-6 14:43 1、FB3和FB4的配置电阻阻值都是通过官方datasheet里面的公式算出来的,并且在我之前的应用中都用过,封装采用的是0402,1/16W的功率,不知功率会不会小了的。 2、C202是焊接在对应的管脚底层的,是尽量靠近管脚的,这颗料采用的是ADI官方相关文档中的GRM21BR61E106KA12L 3、IC15脚外的电阻是10K的R206,FB4外的电阻是5.1K的R205,VCC3V3A输出我尝试在C332上并接过22uF(或47uF)的电容,使输出纹波控制在了几十到100mV左右。 4、L25由1uH换成4.7uH的电感,我还没有尝试过,主要是考虑到在之前的应用的我采用的1uH的电感也是正常的,当然后级的负载也是和之前的差不多的。 5、我重新买了一批ADP5052焊接上去,几路输出电压都是正常的了,但是发现,板子用了一段时间,各路的输出电压变大了(如通道4的输出3.3V变成了4.0V左右或者有时直接成了8V左右,甚至达到了和电源电压一样的12V直接把芯片烧了;通道1的输出1.0V也变成了1.2V) 6、谢谢wangmigooo给我的建议; |
尼克wo 发表于 2018-9-6 14:43 ADP5052电源现在我是空载下,一直开机8个小时后,发现通道3和通道4的3.3V电压变成了4.0V,通道1的1.0V变成了1.2V,这是不是可以说明我买到的这批物料有问题? |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1745浏览 2评论
1098浏览 2评论
1750浏览 2评论
1457浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 02:12 , Processed in 0.637048 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
