`东莞市雅杰电子材料有限公司提供环氧树脂涂层铜排、电池模块连接铜排加工。弹性环氧粉末的胶化时间,水平流动性,边角复盖率对涂层边角厚度尺寸的影响。由于同一绝缘材料的击穿电压随着绝缘层厚度的增加而升高,铜排粉末涂层必须有一定的厚度才能满足铜排绝缘后的耐电压要求。
粉末涂层与各种漆料涂层相比具有许多优点: 1.涂层与机体的结合力强; 2.涂层机械性能(抗拉、抗弯曲开裂、硬度和耐磨)指标高; 3.化学性能(耐酸、碱、盐腐蚀、防霉、防潮)稳定性好。 固化后的环氧树脂具有良好的物理、化学性能,它对金属和非金属材料的表面有优异的粘接强度,介电性能良好,变形收缩率小,制品尺寸稳定性好,硬度高,柔韧性较好,对碱及大部分溶剂稳定,因而广泛应用于国防、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。 环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是用铜排,比如一排电柜在柜与柜之间连接的是主母排,主母排分到每面电柜的开关电气(隔离开关、断路器等)上的是分支母排。铜排有镀锡的也有裸铜排,在电柜中铜排连接处一般都要做镀锡处理和压花处理或者加导电膏。空余处就有加热缩套管防护,也有些是用绝缘油漆的。 ` |
GMT+8, 2024-12-27 03:06 , Processed in 1.005945 second(s), Total 68, Slave 50 queries .
