电子发烧友论坛|
Scott,我从反射器中找到了一条描述解决方案的旧消息:VEE可以通过一个免费的实用程序获取Oracle 7.3.4和8.x.Oracle调用此实用程序Oracle Objects For OLE,(简称oo4o).It
是一个自动化参考库,它在VEE ActiveXAutomation References列表中显示为OracleInProcServer 2.3类型库。访问Oracle网站并搜索此实用程序。下载适用于您的Oracle版本的那个。我使用执行SQL语句 VEE插入记录,更新字段,选择字段值和删除记录。这是我需要的所有Oracle数据库功能。 基于数据的决策可以在VEE或特殊环境中进行,以便更好地利用Oracle的功能和功能以及速度。可以在Oracle中编程。希望这可以帮助,Georg Nied Software-DevelopmentHansestr.7 - 51149科隆德国邮箱:info @ gn-software。 de> -----原始消息----->来自:owner-vrf@lvld.agilent.com [mailto:owner-vrf@lvld.agilent.com]在>代表安德森,斯科特>已发送:星期五 ,2001年9月21日下午7:31>收件人:Vrf(电子邮件)>主题:vrf VRF - 从Oracle数据库读取>>> Hello all,>>是否有人使用VEE从Oracle数据库中读取?> I 相信它会像使用> ODBC链接从Excel读取一样吗?>>有什么我应该注意的可能会欺骗我吗?>一个例子会有所帮助。>>谢谢,>> Scott Anderson>质量分析师II> ADC宽带连接组>电话:952.403.8311>传真:952.403.8560> MS:509 >> scott_anderson@adc.com >>了解ADC - 宽带公司www.ADC.com >>>邮寄地址:PO Box 1101,Minneapolis,MN 55440-1101 >>办公地址:1187 Park Place,Shakopee,MN 55379 >>> ------------------------- -------------------------------------------->这是“vrf “maillist,由Majordomo管理。 要向> maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。 订阅和>取消订阅通过地址>“vrf-request@lvld.agilent.com”完成。>如果您需要详细信息,只需将包含文本“help”>的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com” “。> ----------------------------------------------- -------------------------------------------------- -----------------------------------------这是“vrf”maillist,管理 由Majordomo。 要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。 订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.--- -------------------------------------------------- ---------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Scott, I found an old message from the reflector describing the solution: VEE can get to Oracle 7.3.4 and 8.x through a utility that is free from Oracle. Oracle calls this utility Oracle Objects For OLE, (oo4o for short). It is an automation reference library that shows up in the VEE ActiveX Automation References list as OracleInProcServer 2.3 Type Library. Get to the Oracle web site and search for this utility. Download the one that is appropruate for your version of Oracle. I use Execute SQL statements in VEE to Insert records, Update fields, Select field values, and Delete records. That's all the functionality I needed from the Oracle database. Decisions based on the data can be made in VEE or special context that better utilizes the functions and power and speed of Oracle can be programmed in Oracle. Hope this helps, Georg Nied Software-Development Hansestr.7 - 51149 Cologne Germany Mail: info@gn-software.de > -----Original Message----- > From: owner-vrf@lvld.agilent.com [mailto:owner-vrf@lvld.agilent.com]On > Behalf Of Anderson, Scott > Sent: Friday, September 21, 2001 7:31 PM > To: Vrf (E-mail) > Subject: vrf VRF - Reading from an Oracle Database > > > Hello all, > > Has anyone used VEE to read from an Oracle database? > I believe it would be something like reading from Excel using an > ODBC link? > > Is there anything I should watch for that might trick me up? > An example would be helpful. > > thanks, > > Scott Anderson > Quality Analyst II > ADC Broadband Connectivity Group > Tel : 952.403.8311 > Fax : 952.403.8560 > MS : 509 > > scott_anderson@adc.com > > Learn about ADC - The Broadband Company at www.ADC.com > > > Mailing Address: P.O. Box 1101, Minneapolis, MN 55440-1101 > > Office Address: 1187 Park Place, Shakopee, MN 55379 > > > --------------------------------------------------------------------- > This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo. To send messages to > this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com". Subscriptions and > unsubscriptions are done through the address > "vrf-request@lvld.agilent.com". > If you need details, just send a message containing the text "help" > to "vrf-request@lvld.agilent.com". > --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo. To send messages to this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com". Subscriptions and unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com". If you need details, just send a message containing the text "help" to "vrf-request@lvld.agilent.com". ---------------------------------------------------------------------  |
大家好,有没有人用VEE从Oracle数据库中读取?我相信它会像使用ODBC链接从Excel读取一样吗?有什么我应该注意的可能会欺骗我吗?一个例子会有所帮助。谢谢,
Scott Anderson质量分析师IIADC宽带连接组电话:952.403.8311传真:952.403.8560MS:509scott_anderson@adc.com了解ADC - 宽带公司www.ADC.com>邮寄地址:PO Box 1101,Minneapolis,MN 55440-1101>办公地址:1187 Park Place,Shakopee,MN 55379> ---------------------------- -----------------------------------------这是“vrf”maillist,管理 由Majordomo。 要向该maillist发送消息,只需发送电子邮件至“vrf@lvld.agilent.com”。 订阅和取消订阅是通过地址“vrf-request@lvld.agilent.com”完成的。如果您需要详细信息,只需将包含“help”文本的消息发送到“vrf-request@lvld.agilent.com”.--- -------------------------------------------------- ---------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello all, Has anyone used VEE to read from an Oracle database? I believe it would be something like reading from Excel using an ODBC link? Is there anything I should watch for that might trick me up? An example would be helpful. thanks, Scott Anderson Quality Analyst II ADC Broadband Connectivity Group Tel : 952.403.8311 Fax : 952.403.8560 MS : 509 scott_anderson@adc.com Learn about ADC - The Broadband Company at www.ADC.com > Mailing Address: P.O. Box 1101, Minneapolis, MN 55440-1101 > Office Address: 1187 Park Place, Shakopee, MN 55379 > --------------------------------------------------------------------- This is the "vrf" maillist, managed by Majordomo. To send messages to this maillist, just email to "vrf@lvld.agilent.com". Subscriptions and unsubscriptions are done through the address "vrf-request@lvld.agilent.com". If you need details, just send a message containing the text "help" to "vrf-request@lvld.agilent.com". ---------------------------------------------------------------------  |
1305 浏览 0 评论
2381 浏览 1 评论
2202 浏览 1 评论
2073 浏览 5 评论
2957 浏览 3 评论
1155浏览 1评论
764浏览 0评论
963浏览 0评论
1305浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-1 09:30 , Processed in 1.432980 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
