建立逼真的无线通道模型要考虑多径传播的影响。由于被发送的信号会在墙壁、其它物体表面等上发生反射和折射,所以在接收节点处将看到相位和振幅各异的信号。使用不止一根天线允许对不同的多径情况进行评估,以避免或减少衰减和干扰的影响。人们用分集来描述一种为发送或接收射频(RF)信号选择最佳路径的策略,旨在最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性。
我们的WiLink™ 8模块能通过使用外部双极双投(DPDT)开关在5GHz频段支持两根天线来实现天线分集。这种开关可在下面的WiLink 8模块(WL1837和WL1807)上找到。 考虑到上述原因,用WiLink 8算法能研究和分析最佳信号路径,从两条用于发送和/或接收RF信号的路径中选择更好的一条,以便最大限度地增加数据包将被正确接收的可能性,并提高吞吐量。该决策机制依据的是接收信号强度指示(RSSI)水平。 产品具有5GHz天线分集功能,我可从哪些方面受益?
每次这样的反射均能引起相移、时间延迟、衰减和失真 —— 它们会在接收天线的孔径处彼此进行相消干扰。
那么,为了让分集威廉希尔官方网站 给我的生活添姿彩,我需要做什么? 这很简单,您只需拥有一个兼容的WiLink 8模块(WL1837或WL1807)并运行“configure-device.sh”,以便配置该器件的wlconf文件。在脚本中:将5GHz天线的数目设定为2,当被问及“您是否支持5GHz天线分集?”时,回答“是”。所有要做的就是这些! |
1474 浏览 0 评论
9195 浏览 0 评论
7234 浏览 0 评论
7886 浏览 0 评论
5392 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-4 17:37 , Processed in 0.594517 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
