尊敬的专家们:
你们好,在AD2S1205的datasheet中有提到最大跟踪速率为1250rps,请问这里的rps是指转每秒还是弧度每秒。另外一个问题就是12位的角速度寄存器,读出来的值它的单位是不是弧度每秒。我们一直被这个问题所纠缠。 在我们的电机中,我们采用了4X的旋转变压器,我们期望这款电机的最高转速可以做到12000转(每分钟)以上,不知道AD2S1205能否满足我们的要求,如果不可以,请推荐合适的器件,谢谢。 |
1.AD2S1205最快跟踪速率为1250RPS,这里单位是转每秒,系统时钟为10.24Mhz。角度寄存器读出来的数值为弧分,1度=60弧分,一圈=360度
2.12000RPM=(12000/60)RPS=200RPS,4X旋转变压器,200RPS*4=800RPS,AD2S1205是可以满足转速需求的,如果想要更高转速的器件AD2S1210 10bit模式可以支持最高3150RPS转速 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1080 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1741浏览 3评论
1735浏览 2评论
1081浏览 2评论
1741浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 01:11 , Processed in 0.449401 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
