您好,
我配置了一款你们公司的ADC7192,功能那些都可以使用了。我现在想查看一下它内部滤波器SINC4的截止频率,也就是频率响应特性,比如说我现在单通道采集,斩波禁用,使用的SINC4,输入一个正弦波,频率从0Hz一直往上加,我想看它的截止频率,应该怎么操作呢?或者有没有相关的文献以供参考,?(转换结果我用串口传出来了,转换为十进制数了已经)多谢 |
5个回答
wyywerw2 发表于 2018-9-5 13:07 您好,我看到这个了,我是想验证一下了。就是说加载那个频率的正弦波的话应该是在那里没有输出还是输出乱码了?我加载了一系列正弦波,频率不等,峰峰值一定,然后采集输出直接画图看。请问这样能看吗?就是说验证? |
jhdfvs 发表于 2018-9-5 13:25 您好, 1.加载截至频率的正弦波,ADC的不会没有输出,也不会完全乱码。只不过ADC输出code,构成的正弦信号的幅值相对于模拟端加载的正弦信号的幅值下降了3dB。 2.按照你说的方法,应该是可以看到ADC输出幅值与输入信号频率大概的关系。 |
wyywerw2 发表于 2018-9-5 13:32 多谢,我也就是想看一下大概的关系,好做报告。我还想问一下我使能多通道的话,通道之间的信号互相不会有干扰吧?比如说我通道2加载3V电压,通道3加载一个正弦波,那么这个正弦波不会对3V电压产生影响吧?多谢 |
jhdfvs 发表于 2018-9-5 13:47 您好, 您说的这个是通道之间的串扰,通道之间的串扰主要与信号的频率有一定的关系。对于信号频率不是很高的话,这个影响基本可以不计。 |
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1215 浏览 2 评论
1556 浏览 2 评论
2068 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9216 浏览 1 评论
2071浏览 3评论
1829浏览 2评论
1216浏览 2评论
1859浏览 2评论
1557浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 18:00 , Processed in 0.912246 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
