我最近使用AD7357进行我的设计,有些问题想请教一下,谢谢:
1.我在ADI官网找到ADA4932-2(单端转差分),+AD8031(电压跟随)+AD7627的解决方案,我想把AD7357官方推荐的op07(电压跟随)+ad8138(单端转差分)换成进行我的设计,但是AD7627的应用电路ADA4932官方的是工作在交流耦合的,不知道我采用直流耦合可行不; 2.AD8031的输入零点漂移有1.5mv左右,对共模电压跟随不知道有什么影响么? 3.ADA4932 官方方参考原理图输入使用了2.4MHZ的BPF,对于ADA4932 是必须的么,还是说是应用场合的需求 |
5个回答
AD7626是SAR 型 ADC, 输入端可以采用直流形式, ADA4932-1 的主要作用是单端转差分, BPF 不是必须的 正负电压的范围,输入信号的范围一定要满足最大额定值要求 |
这里的正负电源明显是不对称的~不知道我负电源接-5V可以不
第一:4932的供电电压是11V,你-5供电,正电压就是5V。如果你在加VOCM那就很不好弄了。 第二:2.4M的BPF根据手册用了肯定好。但是如果你的带宽超出了2.4M那就得看情况了吧。 第三:你换的跟随器和单端转差分根据你的实际信号来选择吧。4932是频率相对较高的,低频还不是最好的,可以根据自己需求换吧。 我也是个人理解。不对的指出了共同进步 |
easonl 发表于 2018-9-5 19:57 你好,你说加VCOM不好弄是指什么?VCOM=1.024V,我试过用官方的仿真工具按照我的电源和VCOM,输入范围都是可以工作的 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 10:52 , Processed in 1.085365 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
