功能:TC358778XBG是一颗将RGB信号转换成MIPI DSI的芯片,最高分辨率支持到1920x1200 产品特征: MIPI接口: (1)、支持1/2/3/4 lane(s) data,Maximum bit rate of 1 Gbps/lane (2)、支持video mode(Non-Burst Mode with Sync Pulses、Non-Burst Mode with Sync Events)和command mode两种格式 (3)、Supports video data formats :· RGB888/666/565 RGB接口 Supports data formats Ø 24-bit data bus ² RGB888/666/565 data formats ² Up to 166 MHz input clock ² Support VSYNC/HSYNC polarity option (default LOW) ² Support DE polarity option (default High) 初始化接口: (1)、IIC接口(when CS=L):可以通过MIPI COMMAND发送命令经过IIC给其他设备初始化(一般不这么用);IIC也可以作为从设备接口通过其他的IIC master给775XBG初始化(此种情况下就不能通过IIC给其他设备初始化了)。速率一般在100KHz,最快支持400KHz。 (2)、SPI接口(when CS =H):最高25MHz(需要用到GPIO两个接口) GPIO接口:可以用做SPI信号接口也可以用做中断输出(一般不会用这个接口) 低功耗:可以通过控制时钟和电源来实现低功耗。 供电: ² Core and MIPI D-PHY: 1.2V ² I/O: 1.8V –3.3V 功耗: ² WXGA @60fps: Pixel Clk: 74.25 MHz, DSIClk: 312 MHz è66.7 mW ² 1080P @60fps: Pixel Clk: 148.5 MHz, DSIClk: 471 MHz è91.4 mW 封装:BGA80(7*7mm) 确认事项: A、 确认前端输入必须是TTL信号(RGB888/666/565); B、确认屏能够接收mipi数据包的位数,因为mipi数据包位数不同输入的TTL的顺序是不一样的。 C、确认屏准确的timing参数(包括分辨率,前后沿以及时钟等) D、确认屏是否需要初始化,如果需要初始化,是要通过778给屏初始化还是有另外的专门给屏初始化的接口,如果需要通过778给屏初始化(即用mipi command给屏初始化),请提供准确的初始化数据 E、确认屏的分辨率(最高1920x1200)以及主控输出的RGB信号能否支持这个屏的分辨率 设计注意事项: A、TC358778XBG设计的时候要特别注意MIPI DSI和TTL的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、注意电源滤波 C、778是需要通过IIC或者SPI进行初始化的,因此设计的时候必须要预留IIC或者SPI总线并且注意硬件解法,有专门控制使用IIC还是SPI的IO口。 D、778一般是做在系统板上面的,并且在初始化之前一般都要求先复位,因此建议客户用主控IO控制复位脚,以方便控制时序。 |
RGB转MIPI,有详细的电路就更好了
2774 浏览 0 评论
10310 浏览 0 评论
8446 浏览 0 评论
8807 浏览 0 评论
6248 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-4-6 23:35 , Processed in 0.477670 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
