概述:
AP1232 是一款采用 CMOS 工艺制作的低压差、低功耗线性稳压IC,内置基准电路、误差放大器以及反馈电阻网络。AP1232 输入电压最高达到30V,输出电流最大 150mA。内部反馈电压可以设置固定输出电压,电压范围从 1.5V 到 12V电源IC特点:高输入电压:高达30V 输超低静态电流:0.8uA (Typ) 输出电压范围:1.5-12V 输出电压精度:± 2% 输出电流:IOUT = 150mA ( VIN = 4.8V & VOUT =3.3V) 短路电流:18mA 低温度系数 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定 应用场合: 电池供电设备 音频视频设备 通信设备 电子IC 封装形式: SOT23-3、SOT89-3、TO92 应用原理图: |
GMT+8, 2024-9-22 09:30 , Processed in 0.765131 second(s), Total 56, Slave 42 queries .
