我正在分析一个使用微控制器来测量数字形式的模拟信号rms的电路。有一个电路连接,我不知道它做了什么。
见图。这里MCU的Vref通过两个并联电容接地。这款微控制器是中国制造的,所以它的数据表可用,但不是很详细。数据手册显示Vref内部连接到VDD / VCC,为3.3V。虽然我不确定,因为我认为它应该为零,因为它比较输入模拟信号以检测其+ ve和-ve循环。 (根据数据表:Vref是一个外部电压输入引脚)有问题的电容是红色矩形......我需要知道这些事实: 如果Vref内部为VDD / VCC,那么电容器的功能是什么? 如果Vref是输入引脚并且通过这些电容器接地,那么电容器的功能是什么? |
3个回答
Vref通常表示内置ADC(或DAC或模拟比较器)的参考电压输出。参考电压电路基本上是一个非常低的电流电压调节器(电源不良,但非常稳定)。
像ADC这样的元件正在“使用”来自该稳压器的电压(吸收电流)。调节器输出的电容有助于提高稳定性并降低噪音。 您可以将这些电容器视为LDO输出端的常规去耦电容。 |
许多MCU和其他数字IC都具有嵌入式稳压器,通常为线性LDO型,用于各种功能。稳压器可以以较低的电压为内部内核供电(节省功率或满足内部CMOS节点规格),可以为5-V输入提供标准的3.3V电源,例如USB PHY,或者,在这种特殊情况下,稳压器提供ADC或其他什么参考电压。嵌入式LDO节省了产品设计人员的成本,消除了许多外部元件。
但是,大多数LDO稳压器需要一个相当大的负载电容才能保持稳定,通常具有一定的ESR,通常在数据表中仔细规定。这些大电容不能用硅威廉希尔官方网站 实现,它们太大了,所以它们必须作为外部元件连接。通常,这些电压输出没有太多额外的容量,并且除了一些例外情况之外不打算加载其他东西。这就是为什么你经常看到一些MCU引脚只连接了电容器,没有别的。 |
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:33 , Processed in 1.322167 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
