你好,
什么是最佳/最小vcpu规范(以MHz为单位的CPU时钟)以及需要多少来处理M6或M60 4K流媒体? 谢谢, 赛义德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello there, What is the optimum/minimum vcpu spec (CPU clock in MHz) and how many are required to cop with M6 or M60 4K streaming? Thanks, Syed |
您使用什么远程协议,因为它们各自具有不同的CPU要求。
对于4K我可以选择最快的时钟速度,除了Nice DCV和Mechdyne Telegraphix(可以使用GPU编码),编码全部在CPU中完成。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What remoting protocol are you using as they each have different CPU requirements. for 4K I'd select the fastest clock speed possible as with the exception of Nice DCV and Mechdyne Telegraphix (which can use GPU Encode) the encoding is all done in CPU. |
你好贾森,
我们正在使用VNC进行VM访问。 谢谢, 赛义德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Jason, We are using VNC for VM access. Thanks, Syed |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3204 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3611 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-1 00:52 , Processed in 0.530931 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
