HT6292单节/双节线性锂电池充电器控制电路 1、 HT6292功能简述 1.1、特性 ● 完全的单节/两节锂离子/锂聚合物电池充电芯片 ● 电池智能检测 ● 0.8%的充电电压精度 ● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调 ● 极低的热消耗 ● 集成MOSFET、内置电流检测 ● 不需要外接反相保护二极管 ● 可编程充电电流控制,最大达800mA ● 芯片温度热折返保护 ● NTC 热敏接口监测电池温度 ● LED充电状态指示 ● 可以配置为单节或双节锂电池充电 ● 短路检测、保护 ● USB与AC适配器电压输入可选择 ● 工作环境温度范围:-30℃~70℃ ● 小型TSSOP-16封装 1.2、应用 ● 手持设备,包括医疗手持设备 ● PDA,移动蜂窝电话及智能手机 ● 移动仪器,MP3 ● 自充电电池组 ● 独立充电器 ● USB总线供电充电器 1.3、概述 HT6292为线性锂离子/锂聚合物电池充电芯片,其最低输入电压可低至3.6伏,最大充电电流可达800mA。HT6292能够编程设计适应各种AC适配器及USB接口。电池充电分为恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大为800mA。考虑到发热问题时,可使用限流输出的AC适配器,使用HT6292 则可以兼顾线性充电器、开关型充电的优点:充电快,自耗功率小。HT6292 集成电流热折返保护电路、短路保护,确保充电芯片安全工作。 HT6292可以检测电池是否过放电,并对过放电的电池进行预充电。HT6292集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作温度。HT6292采用TSSOP-16封装。 |
GMT+8, 2025-4-5 21:54 , Processed in 0.640366 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
