电磁屏蔽密封衬垫 众所周知,抗电磁干扰屏蔽的作用是减弱由某些辐射源产生的某个区(不包含这些源)内的电磁场效应,有效地控制电磁波从某一区域向另一区域辐射而 产生的危害。其作用原理是采用低电阻的导体材料,由于导体材料对电磁能具有反射和引导作用,在导体材料内部产生与源电磁场相反的电流和磁极化,从而减少源 电磁场的辐射效果。 东莞市雅杰电子材料有限公司生产的电磁屏蔽密封衬垫,抗电磁干扰屏蔽密封条在使用频率20MHZ-10GHZ时,屏蔽效能﹥80dB (MIL-G-83528)、表面电阻率低,﹤0.05欧姆/平方,使得织物导电性能优良、耐磨性好,频繁使用不影响实际屏蔽功能、可以在相对宽的温度范 围内正常工作(-35℃-75℃)、无卤阻燃,通过UL认证,可达UL94-V0、通过选用适当的镀层织物,可以较大范围确保底材间的电气化学兼容性、优 良的设计,可以提供给客户最佳的装配选择方案。 产品介绍 电磁屏蔽密封衬垫是在硅胶海绵或硅胶泡沫的周围裹着一层高导电性和耐磨性的导电纤维布,以形成一种屏蔽作用的衬垫介质。该系列产品特别适合于需要固定密封作用的场合,如机柜门缝门框,无线电通讯和制造业等部门,并且具有极好的防水防尘防烟防雾防湿等和很好的电磁干扰屏蔽效果。 应用 电磁屏蔽密封衬垫可以做成条状方形的或按照用户图纸加工成型的各种形状(P,D,N,L型等等)。各种材料都可以一面或者两面带背胶,这样可以快速,容易的把产品固定在适当的位置(如某个平面或者凹槽里)。另外,产品的横截面可以接头衔接起来,接头可以斜接或者对接,不需要缠绕来密封切口,这样更容易简捷。 `
GMT+8, 2025-1-13 09:20 , Processed in 0.354337 second(s), Total 36, Slave 28 queries .
