我使用带有12位ADC的STM32F303来使用ADC本身读取输出电压。据我所知,ADC的Vref与器件的VDD相同。对吗? 但是,当将微控制器的VDD引脚输出馈送到ADC时,它给出的值为4043而不是4096.在我的情况下这样的误差是否正常? 谢谢你们。
3个回答
增益误差通常为1%左右,这意味着数字值可以在数字上1%输出,因此4095(不是4096)可能低至4054,或者它可能会以另一种方式进入并在4095处饱和,输入为99% VREF。
零误差通常也是1%,并且在某些设备上可能累积增益误差,这意味着在满量程时读数可能为+/- 2%。4095的98%是4013! 积分非线性误差 - 在这种情况下可能不会影响事物,但值得一读 - 它意味着完美的增益斜率可以在中间地带上升或减去几个LSB。 动态非线性基本上可以告诉您单个数字步骤有多少或多少可能出错,但这不太可能影响到您。 参考误差相当明显,但是,因为您使用连接到电源的输入并且电源被设置为参考,所以在这里没有什么可担心的。 ADC并不完美。
最佳答案
总不可调整的错误应该在5或6个计数内,但是你的达到了10倍。
确保你遵守测试条件,特别是在这种情况下,内部校准可能是出错的,如果你是多路复用输入,很多其他的东西都可能出错。 |
内部校准后测量ADC DC精度值。
ADC精度与负值注入电流:必须避免在任何模拟输入引脚上注入负电流,因为这会显着降低在另一个模拟输入上执行转换的精度。建议将肖特基二极管(引脚接地)添加到模拟引脚,这可能会注入负电流。在6.3.14节中针对IINJ(PIN)和ΣIINJ(PIN)规定的限制内的任何正注入电流都不会影响ADC精度 |
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1138 浏览 0 评论
2483 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2273 浏览 3 评论
4916 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2419 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-3 03:32 , Processed in 0.424651 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
