扫一扫,分享给好友
Al,您可能有兴趣了解Vxl库,它是Vee的一个加载项,它通过强制所有打开的工作表在没有查询的情况下关闭来处理closingExcel的问题,并且每当Vee程序启动时也重新使用任何现有的Excel实例。
它已被广泛测试,并没有您描述的问题。 Vxl的免费演示现已推出,将于2003年6月运行至www.passtechnologies.comRegards,Greg ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf @ it.lists.it.agilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@it.lists。 it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Al,You might be interested to know about theVxl library which is an add-in for Vee that deals with the problem of closingExcel by forcing all open worksheets to close without query and also re-usesany existing Excel instance whenever a Vee program starts. It has been testedextensively and does not have the problem you described. A free demo of Vxl is nowavailable that will run until June 2003 at www.passtechnologies.comRegards,Greg ---You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.comTo subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com".To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com".To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
3个回答
嗨,我正在Vee 6.01中编写一个调用Excel电子表格的应用程序。当我调用电子表格时,我立即关闭空白电子表格并打开一个名为Plot_Lband.xlt的模板。
然后将数据写入电子表格,并根据输入创建图表。 当我打开模板时,它被命名为“Plot_Lband1”。 在制作图表后,我对新文件名(DD_NEW)执行“另存为”,然后尝试关闭工作簿和应用程序。 当我这样做时,写入新文件,长度为242K字节。 但是工作簿和应用程序保持打开状态,Iam询问我是否要保存对“Plot_Lband1”所做的更改。 无论如何Ianswer这个问题,被写入的文件(DD_NEW)将无法在Excel中正常打开。 现在,如果我不退出VEE(退出VEE应用程序)但再次运行程序,那么下次我打开模板时它被命名为“Plot_Lband2”,并且在图表生成后,“另存为”Excel文件(DD_NEW1)为82K 字节长,工作簿和应用程序正常关闭,没有关于保存对PlaceLband2的更改的问题。 我创建的文件DD_NEW1在Excel中正常打开。如果我继续创建文件而不退出VEE应用程序,则newtemplate文件按预期命名为Plot_Lband3,Plot_Lband4。 如果我退出VEE应用程序并重新启动它,第一个模板文件名为“Plot_Lband1”,使用另存为创建的第一个Excel文件长度为242K字节且不可读,每个后续文件长度为82 K字节,并且很好。这是一些 代码我在公式窗口中使用。设置ExcelWkbk = createObject(“Excel.Sheet”); //启动ExcelSet ExcelApp = ExcelWkbk.Application; //分配applicationobjectExcelApp.Visible = TRUE; //制作ExcelvisibleExcelWkbk.Close(); ExcelApp.Workbooks.Open(xlsFileSpec); //打开我们的templatexlsFileSpec = D:LMTK_dataemplatesPlot_Lband.xlsset ExcelWkbk = ExcelApp.Workbooks(1); ExcelWkbk.Windows(1).WindowState = xlMaximized;设置Wks = ExcelApp.WorkSheets(1); ExcelApp.caption = meas_title; Wks.Activatesheet 在这里填充数据并获取图表.Closing就像thisExcelWkbk.SaveAs(file_name); // file_name = DD_NEWExcelWkbk.Close(False); //这会关闭saveas fileExcelApp.quit();通常当您在Excel中执行“另存为”时,标题栏会使用保存文件时使用的新名称。在这种情况下,第一次通过代码执行标题栏 是没有改变,而是有人问我是否要保存对Plot_Lband1.Again的更改而不退出VEE,下次通过代码,之后保存因为标题块现在说Microshft Excel - DD_NEW.Anyone有什么想法我 我在这里做错了吗?谢谢,Al GarvinLockheed Martin ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am writing an application in Vee 6.01 which calls an Excel spreadsheet. When I call the spreadsheet I immediately close the blank spreadheet and open a template called Plot_Lband.xlt. Data is then written to the spreadsheet and a chart is created from the input. When I open the template it is named "Plot_Lband1". After the chart is made I do a "Save As" to a new file name(DD_NEW) and then try to close the workbook and the application. When I do this, the new file is written and it is 242K bytes long. But the workbook and application stays open and I am asked if I want to save changes made to "Plot_Lband1". No matter how I answer this question, the file that was written (DD_NEW) will not open properly in Excel. Now , if I do not exit from VEE(quit the VEE application) but run the program again, then next time I open the template it is named "Plot_Lband2" and after the chart is made, the "Save As" Excel file (DD_NEW1) is 82K bytes long, the workbook and application close normally with no questions about saving changes to Plot_Lband2. And the file I have created DD_NEW1 opens normally in Excel. If I continue on making files without quiting the VEE application the new template files are named Plot_Lband3, Plot_Lband4 as expected. If I quit the VEE application and restart it, the first template file is named "Plot_Lband1" and the first Excel file created with Save As is 242K bytes long and unreadable and each subsequent file is 82 K bytes long and is fine. Here is some of the code I am using in a formula window. Set ExcelWkbk=createObject("Excel.Sheet"); // Launch Excel Set ExcelApp=ExcelWkbk.Application; // Assign the application object ExcelApp.Visible = TRUE; // Make Excel visible ExcelWkbk.Close(); ExcelApp.Workbooks.Open(xlsFileSpec); // Open our template xlsFileSpec = D:LMTK_data emplatesPlot_Lband.xls set ExcelWkbk = ExcelApp.Workbooks(1); ExcelWkbk.Windows(1).WindowState = xlMaximized; Set Wks = ExcelApp.WorkSheets(1); ExcelApp.caption = meas_title; Wks.Activate sheet gets filled with data here and chart gets made. Closing is like this ExcelWkbk.SaveAs(file_name); // file_name = DD_NEW ExcelWkbk.Close(False); // this closes the saveas file ExcelApp.quit(); Normally when you do a "Save As" in Excel the title block takes on the new name used when you save the file. In this case, the first time through the code the title block is not changed and instead I am asked if I want to save changes to Plot_Lband1. Again without getting out of VEE, the next time through the code, after the Save As the title block now says Microshft Excel -- DD_NEW. Anyone have any ideas what I am doing wrong here? Thanks, Al Garvin Lockheed Martin --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
大家好,感谢您对此问题的投入。
我昨晚在公共汽车上骑车时解决了这个问题。 我想我只需要暂时离开它并考虑一下这里发生了什么。 解决方案原来是我需要使用Workbooks.Add(模板)命令而不是试图打开templatedirectly.Al -----原始消息-----来自:Garvin,AlSent:2003年3月25日,星期二 3:11 PMTo:VEE vrfSubject:[vrf]问题调用Excel模板。我正在Vee 6.01中编写一个调用Excel电子表格的应用程序。当我调用电子表格时,我立即关闭空白电子表格并打开一个名为Plot_Lband.xlt的模板。 然后将数据写入电子表格,并根据输入创建图表。 当我打开模板时,它被命名为“Plot_Lband1”。 在制作图表后,我对新文件名(DD_NEW)执行“另存为”,然后尝试关闭工作簿和应用程序。 当我这样做时,写入新文件,长度为242K字节。 但是工作簿和应用程序保持打开状态,Iam询问我是否要保存对“Plot_Lband1”所做的更改。 无论如何Ianswer这个问题,被写入的文件(DD_NEW)将无法在Excel中正常打开。 现在,如果我不退出VEE(退出VEE应用程序)但再次运行程序,那么下次我打开模板时它被命名为“Plot_Lband2”,并且在图表生成后,“另存为”Excel文件(DD_NEW1)为82K 字节长,工作簿和应用程序正常关闭,没有关于保存对PlaceLband2的更改的问题。 我创建的文件DD_NEW1在Excel中正常打开。如果我继续创建文件而不退出VEE应用程序,则newtemplate文件按预期命名为Plot_Lband3,Plot_Lband4。 如果我退出VEE应用程序并重新启动它,第一个模板文件名为“Plot_Lband1”,使用另存为创建的第一个Excel文件长度为242K字节且不可读,每个后续文件长度为82 K字节,并且很好。这是一些 代码我在公式窗口中使用。设置ExcelWkbk = createObject(“Excel.Sheet”); //启动ExcelSet ExcelApp = ExcelWkbk.Application; //分配applicationobjectExcelApp.Visible = TRUE; //制作ExcelvisibleExcelWkbk.Close(); ExcelApp.Workbooks.Open(xlsFileSpec); //打开我们的templatexlsFileSpec = D:LMTK_dataemplatesPlot_Lband.xlsset ExcelWkbk = ExcelApp.Workbooks(1); ExcelWkbk.Windows(1).WindowState = xlMaximized;设置Wks = ExcelApp.WorkSheets(1); ExcelApp.caption = meas_title; Wks.Activatesheet 在这里填充数据并获取图表.Closing就像thisExcelWkbk.SaveAs(file_name); // file_name = DD_NEWExcelWkbk.Close(False); //这会关闭saveas fileExcelApp.quit();通常当您在Excel中执行“另存为”时,标题栏会使用保存文件时使用的新名称。在这种情况下,第一次通过代码执行标题栏 是没有改变,而是有人问我是否要保存对Plot_Lband1.Again的更改而不退出VEE,下次通过代码,之后保存因为标题块现在说Microshft Excel - DD_NEW.Anyone有什么想法我 我在这里做错了吗?谢谢,Al GarvinLockheed Martin ---您目前订阅了vrf:al.garvin@lmco.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件到此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@it.lists.it.agilent.com”。如果您需要帮助 邮件列表发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”.---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“加入” -vrf@it.lists.it.ag ilent.com“。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@it.lists.it.agilent.com“ 。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, Thanks for the input on this problem. I solved it last night while riding home on the bus. I guess I just needed to get away from it for a while and think about what was going on here. The solution turned out to be that I needed to use the Workbooks.Add(template) command instead of trying to open the template directly. Al -----Original Message----- From: Garvin, Al Sent: Tuesday, March 25, 2003 3:11 PM To: VEE vrf Subject: [vrf] Problem calling Excel templates. Hi, I am writing an application in Vee 6.01 which calls an Excel spreadsheet. When I call the spreadsheet I immediately close the blank spreadheet and open a template called Plot_Lband.xlt. Data is then written to the spreadsheet and a chart is created from the input. When I open the template it is named "Plot_Lband1". After the chart is made I do a "Save As" to a new file name(DD_NEW) and then try to close the workbook and the application. When I do this, the new file is written and it is 242K bytes long. But the workbook and application stays open and I am asked if I want to save changes made to "Plot_Lband1". No matter how I answer this question, the file that was written (DD_NEW) will not open properly in Excel. Now , if I do not exit from VEE(quit the VEE application) but run the program again, then next time I open the template it is named "Plot_Lband2" and after the chart is made, the "Save As" Excel file (DD_NEW1) is 82K bytes long, the workbook and application close normally with no questions about saving changes to Plot_Lband2. And the file I have created DD_NEW1 opens normally in Excel. If I continue on making files without quiting the VEE application the new template files are named Plot_Lband3, Plot_Lband4 as expected. If I quit the VEE application and restart it, the first template file is named "Plot_Lband1" and the first Excel file created with Save As is 242K bytes long and unreadable and each subsequent file is 82 K bytes long and is fine. Here is some of the code I am using in a formula window. Set ExcelWkbk=createObject("Excel.Sheet"); // Launch Excel Set ExcelApp=ExcelWkbk.Application; // Assign the application object ExcelApp.Visible = TRUE; // Make Excel visible ExcelWkbk.Close(); ExcelApp.Workbooks.Open(xlsFileSpec); // Open our template xlsFileSpec = D:LMTK_data emplatesPlot_Lband.xls set ExcelWkbk = ExcelApp.Workbooks(1); ExcelWkbk.Windows(1).WindowState = xlMaximized; Set Wks = ExcelApp.WorkSheets(1); ExcelApp.caption = meas_title; Wks.Activate sheet gets filled with data here and chart gets made. Closing is like this ExcelWkbk.SaveAs(file_name); // file_name = DD_NEW ExcelWkbk.Close(False); // this closes the saveas file ExcelApp.quit(); Normally when you do a "Save As" in Excel the title block takes on the new name used when you save the file. In this case, the first time through the code the title block is not changed and instead I am asked if I want to save changes to Plot_Lband1. Again without getting out of VEE, the next time through the code, after the Save As the title block now says Microshft Excel -- DD_NEW. Anyone have any ideas what I am doing wrong here? Thanks, Al Garvin Lockheed Martin --- You are currently subscribed to vrf as: al.garvin@lmco.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@it.lists.it.agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
1351 浏览 0 评论
2405 浏览 1 评论
2234 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2981 浏览 3 评论
1315浏览 1评论
795浏览 0评论
1101浏览 0评论
1351浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 18:00 , Processed in 1.094429 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
