据我所知,这是由于注册表中输入错误。检查[HKEY_CLASSES_ROOTVEE.ProgramshellOpencommand]下的条目是:“C:ProgrammeHewlett-PackardVEE 5.0vee.exe”“%1”包括所有引号。
特别是在%1Hope附近它有帮助,G。 尼德------------------------------------------------- ------------------------ Georg Nied - 软件开发 - Hansestr.7 - 51149科隆 - 德国电话:+49 2203 9770915 - 传真:+49 2203 9770924 - 电子邮件:info@gn-software.de --------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 原始信息 - - - - 主题:[vrf] VEE 6.2中的Windows 16位功能(25-Nov-2003 9:05)来自:vee@esf-gmbh.deTo:vrf@agilent.com>亲爱的,>>>我从 VEE 6.01到VEE 6.2并发现以下新效果。>假设文件夹中包含“testfile1.vee”文件。>双击“testfile1.vee”启动VEE并加载此文件,但是>在顶部的蓝色栏中 在窗口中,您可以读取文件名>“testfi~1.vee”。 这个众所周知的16位功能不是很好,因为>后续保存程序实际上会生成一个名为>“testfi~1 .vee”的文件。>>启动VEE然后从文件菜单打开文件 不显示这个>错误.---您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送一封空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要取消订阅发送一个 空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As far as I can remember this was due to a wrong entry in the registry. Check your entry under [HKEY_CLASSES_ROOTVEE.ProgramshellOpencommand] mine is: "C:ProgrammeHewlett-PackardVEE 5.0vee.exe" "%1" including all the quotation marks. Especially around %1 Hope it helps, G. Nied ------------------------------------------------------------------------- Georg Nied - Software-Development - Hansestr.7 - 51149 Cologne - Germany Tel: +49 2203 9770915 - Fax: +49 2203 9770924 - eMail:info@gn-software.de ------------------------------------------------------------------------- -------- Original Message -------- Subject: [vrf] Windows 16 bit functions in VEE 6.2 (25-Nov-2003 9:05) From: vee@esf-gmbh.de To: vrf@agilent.com > Dear all, > > > I graded up from VEE 6.01 to VEE 6.2 and found the following new effect. > > Assume a folder with a file "testfile1.vee". > Double clicking on "testfile1.vee" starts VEE and loads this file, however > in the blue bar on top of the window, you can read the file name > "testfi~1.vee". This well-known 16-bit feature is not very nice, as > subsequent saving of the program will actually generate a file with name > "testfi~1.vee". > > Starting VEE and then opening a file from the file menu does not show this > mistake. --- You are currently subscribed to vrf as: r***@soco.agilent.com To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
亲爱的,我从VEE 6.01升级到VEE 6.2并发现以下新效果。假设一个文件夹中有一个文件“testfile1.vee”。双击“testfile1.vee”启动VEE并加载这个文件,但是在蓝色栏中
在窗口顶部,您可以读取文件名“testfi~1.vee”。 这个众所周知的16位功能不是很好,随后保存程序实际上会生成一个名为“testfi~1 .vee”的文件。启动VEE然后从文件菜单中打开一个文件并不会显示这个错误.Is 有可用的补丁吗?VEE 7什么时候可以使用 - 对于那些有VEE6.2的人来说是免费的?亲切的问候Hans-Joachim Fischer --------------------- --------------------- ESF GmbHBrennerweg 7D-89143 Blaubeuren + 49-7344-919693 + 49-7344-919691(传真)+ 49-175-40 74 5 74(GSM)http://www.esf-gmbh.de----------------------------------- ----------您目前订阅vrf为:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件至“join-vrf@it.lists.it.agilent.com”。取消订阅发送 发送电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear all, I graded up from VEE 6.01 to VEE 6.2 and found the following new effect. Assume a folder with a file "testfile1.vee". Double clicking on "testfile1.vee" starts VEE and loads this file, however in the blue bar on top of the window, you can read the file name "testfi~1.vee". This well-known 16-bit feature is not very nice, as subsequent saving of the program will actually generate a file with name "testfi~1.vee". Starting VEE and then opening a file from the file menu does not show this mistake. Is there a patch available? When will VEE 7 be available - which is for free for those who have VEE6.2? Kind regards Hans-Joachim Fischer ------------------------------------------ ESF GmbH Brennerweg 7 D-89143 Blaubeuren +49-7344-919693 +49-7344-919691 (fax) +49-175-40 74 5 74 (GSM) http://www.esf-gmbh.de ------------------------------------------ --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email to "join-vrf@it.lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". |
1342 浏览 0 评论
2400 浏览 1 评论
2227 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2980 浏览 3 评论
1285浏览 1评论
788浏览 0评论
1074浏览 0评论
1342浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-26 15:01 , Processed in 1.224222 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
