比如在 STM32f10x_map.h 头文件里,有下面这样宏定义名和指针变量名相同的:
这里是宏定义 #ifdef _PWR #define PWR ((PWR_TypeDef *) PWR_BASE) #endif /*_PWR */ ........ 下面还有一个指针变量 ........ #ifdef _PWR EXT PWR_TypeDef *PWR; #endif /*_PWR */ 按照 #ifdef _PWR 这个条件,这个宏定义名 PWR和下面的指针变量 PWR一样是同时成立的,是不是把上面的宏展开后替换下面的PWR呢? 变成这样吗? EXT PWR_TypeDef *((PWR_TypeDef *) PWR_BASE); 这个组合应该怎么理解呢? |
5个回答
还是我理解错了?前面的宏定义是在出现PWR的地方强制把地址PWR_BASE转换成指向结构体PWR_TypeDef的指针;而下面那个指针变量从定义上看也是指向PWR_TypeDef的指针,只是这两个指针的地址不一样?
EXT 请看一下这个的定义,这里是如果没有定义PWR,定义PWR,如果定义了。就EXT声明一下。
回复第 3 楼 于2014-07-01 11:31:14发表:
EXT 请看一下这个的定义,这里是如果没有定义PWR,定义PWR,如果定义了。就EXT声明一下。 这个EXT是extern的宏定义,表示变量或者函数的定义在别的文件中。但是在这里PWR是在同一个文件中,为何要加extern呢? |
EXT 请看一下这个的定义,这里是如果没有定义PWR,定义PWR,如果定义了。就EXT声明一下。 额不好意思,是我粗心看错了,上面还有一个条件判断: #ifndef DEBUG ...... #else /* DEBUG */ .......... 这两段定义是不会同时成立的,这样我能理解了 |
EXT上面有定义是空,还是extern
2183 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2011 浏览 3 评论
4612 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2154 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2687 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-25 13:28 , Processed in 0.803338 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
