这两天在学习使用STM32F407是的USB外设,最开始看了看官方例程,文件好多,看晕了,还没懂。后来想着用STM32F4 CubeMX生成代码试试,结果竟然编译不通过…… 出现如下错误: USB_VCP ConfigurationUSB_VCP Configuration.axf: Error: L6218E: Undefined symbol HAL_PCDEx_SetTxFiFo (referred from u***d_conf.o). 百度什么的,忙活了一天,什么也没进展……想着ST官方的工具应该不会有问题吧,但是后来还是决定去检查检查工程,最后发现竟然是CubeMX自动建立的工程竟然没有把stm32f4xx_hal_pcd_ex.c文件添加到工程中!!! 竟然有这样的bug……不忍直视…… 无论如何好歹解决了一个问题,想着这下编译应该没有问题了,的确很顺利的通过了。 USB的初始化已经在程序中默认条用了,应该不需要添加什么代码就可以被PC机识别,可是依然不是这么顺利,虽然识别了,但是不能正常工作,上面有个感叹号,如图所示(本来是有个感叹号的,我下载了别的程序才是下面的情况), 然后就不知道怎么办了…… |
9个回答
请问楼主用的是FS,还是HS,我用FS很顺利,但改用HS后,就出现楼主这样的情况。解决方法:需要更改VID号或者删掉原来的驱动再重新插上就可以了。
最佳答案
你是什么系统?跟操作系统有关系吧,需要下载祥光的驱动吗
STM32F4CubeMX还不是那么完善,有时候会出现一些错误,但改改就好了, 看看驱动装对了么
建议逐条查看和修改
回复第 2 楼 于2014-07-16 20:23:39发表:
你是什么系统?跟操作系统有关系吧,需要下载祥光的驱动吗 我的是WIN8系统,生成简单的程序还可以。 祥光的驱动是什么? |
回复第 3 楼 于2014-07-17 08:08:23发表:
STM32F4CubeMX还不是那么完善,有时候会出现一些错误,但改改就好了, 看看驱动装对了么 驱动没有问题,我下载别的USB代码就是正常的 |
回复第 9 楼 于2014-07-23 09:52:40发表:
请问楼主用的是FS,还是HS,我用FS很顺利,但改用HS后,就出现楼主这样的情况。解决方法:需要更改VID号或者删掉原来的驱动再重新插上就可以了。我用的FS,那我再研究研究,谢谢啦 |
2234 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2053 浏览 3 评论
4664 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2197 浏览 1 评论
hal库中i2c卡死在HAL_I2C_Master_Transmit
2734 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:26 , Processed in 0.604950 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
