最近在用AD9288作为采样芯片,发现很奇怪的问题,同样的信号幅度输入,两路AD采样数值不一样,一路基本平衡,另一路不平衡比较严重,采样值-91~+100;另一块同样的PCB板,两路都不平衡,比如一路-91~+100,另一路-100~+91,然后对两路不平衡的印制板重新换了一片AD9288,两路依然不平衡,不过不平衡的方向反了,原来-91~+100的变成了-100~+91,原来-100~+91的变成了-91~+100;想请教下可能是什么原因造成的。
AD9288自身会引入一个随机的直流叠加到采样结果上吗?(进AD之前的信号已通过电容隔值,所以能保证信号本身没有直流) AD9288芯片本身是没有区分模拟地和数字地的,在PCB布局的时候将其GND连到数字地上了,而前级驱动AD8138的地是模拟地,请问这样合理吗?推荐AD9288是接模拟地还是数字地? 采样的Vref选用AD9288自身的参考信号1.25V,用示波器看有点纹波,1.29~1.22V,滤波电容是0.1uF的,后来增加一个1uF的貌似没有改善,请问这个不平衡跟Vref有关系吗? |
3个回答
另外,再补充请教一个问题,之前一直没有单独测过AD采样后的信号,是否正负值有一定不对称是正常的,那一般偏移百分之多少是可接受的呢
Vref纹波那么大会不会是数字噪声影响的呢?偏移是不是运放的原因呢? |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1832浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 04:36 , Processed in 0.780935 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
