众所周知,ADI公司的频率源芯片在鉴相频率整数倍处存在整数边界杂散问题。拿ADF4355举例,鉴相频率取20MHz,输出5000.01MHz,由于5000MHz为20MHz的整数倍,所以此输出频率只偏离10KHz,如此近的一个频率偏移导致的结果就是整数边界杂散IBS(此处为5000MHz和5000.02MHz)异常大,接近-40dBc。所以我想请教的就是如何通过合理的设置各寄存器各参数(如果有,还望详述)来达到尽量减小此杂散的作用,最好能到-50dBc以下。因为我最终是想将此款芯片用在宽频带输出上,所以对于某个特定频点通过改变鉴相频率来达到远离Fpfd整数倍的目的之法并不适用,如本例中若取Fpfd为30MHz,则5000.01便不会有整数边界杂散出现,但是一个几百MHz范围的宽频带,通过此法便不再实际,因为总会有些频点落在整数边界处。还望各位前辈不吝赐教。
改变PFD是最有效的方法. 如果不可行,尝试调整charge pump current 和BLEED current看能否优化IBS
2323个成员聚集在这个小组
加入小组1269 浏览 2 评论
1588 浏览 2 评论
2098 浏览 1 评论
4396 浏览 2 评论
9248 浏览 1 评论
2159浏览 3评论
1857浏览 2评论
1272浏览 2评论
1897浏览 2评论
1589浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-22 17:26 , Processed in 0.568080 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
