各位前辈们好,请问,用频谱仪测量ADF4351输出,为什么1.7GHz-2.3GHz的频率段没锁住,而35MHz-2.5GHz的其他任何频率锁的频谱都非常好?环路滤波器我是仿的50MHz到2.5GHz的。
5个回答
qinghong325 发表于 2018-9-4 08:37 您好,好像没有发现跟我相似的问题,系带解决。但看了帖子,学到了不少其他问题。 |
1 条评论
环路滤波器直接用我们EVB的就可以,基本上不需要另外的仿真,如果要改变环路带宽, 调整charge pump current就可以.
你好,请问你这个问题解决了吗?我现在也遇到这个问题,在3.1GHz-3.7GHz锁定不正常,其他频段都很正常。
1 条评论
碰到过这种问题,
可能是买到的芯片不良(假冒、受潮或者经过分选的不良品),当然,这个可能性比较小。 还有一个可能是通道2没有关闭而外部引脚也没接负载或者是通道1其中1个脚驻波增大。 |
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1219 浏览 2 评论
1559 浏览 2 评论
2069 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9218 浏览 1 评论
2073浏览 3评论
1831浏览 2评论
1221浏览 2评论
1861浏览 2评论
1561浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 21:38 , Processed in 0.868351 second(s), Total 55, Slave 50 queries .
