使用STM32控制ADF4351,频率分辨率设置为1M。进行了如2700MHz、2705MHz时一切正常,但当设置输出入2701、2702不被5整除的频率时,出现很小的杂波。希望了解这方面的专家给予简答。
4个回答
你的PFD是5M? 当输出不是5M的整数倍时,PLL工作在小数模式会出现小数杂散, 对于1M的step,缩小环路带宽应该可以优化杂散
我的PFD是25M |
谢谢支持,问题已解决。最近想拓展使用ADF4355和ADF5355,还是使用ADF4351的控制板。电脑显示可以连接器件,ADF5355通信正常,MUXOUT管脚让控制输出3V也正常,但是没有频率输出,是不是板子设计的问题,还是其他方面造成的。偶尔控制频率时,会有一个固定的频率输出,无法更改。 |
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1058 浏览 2 评论
1431 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
1690浏览 3评论
1723浏览 2评论
1060浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 06:09 , Processed in 0.861122 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
