`产品说明:金属丝网屏蔽条是一种弹性导电编织型的金属丝网衬垫,在电子壳体的接缝处提供有效的EMI屏蔽。常用的材料有镀锡磷青铜(Sn/Pn/Bz)、镀锡铜包钢 (Sn/Cu/Fe)、蒙乃尔(Monel)、铍铜(Be/Cu)。其中:蒙乃尔丝具有良好的电性能和耐腐蚀性;镀锡铜包钢具有良好的低频磁场屏蔽性能,但其耐腐蚀性比蒙乃尔丝差;镀锡磷青铜具有最好的导电性和耐腐蚀性。
材料特性:屏蔽效能高、耐压性好、但不吸收潮气。 应用场合:一般用于铸件和机加工等金属板件壳体中。可用导电胶、铆钉或点焊的方式固定。当压力在15%-30%的范围时屏效达到最佳状态。由于其不吸收潮气,在要求水汽密封、烟雾环境中不能使用。 铍铜空心金属丝网屏蔽条: 产品说明:铍铜空心金属丝网条具有优良的弹性和柔韧性,使这种丝网条的屏蔽效能比普通丝网高20dB,而且安装时只需极低的压缩力。有多种镀层,多种尺寸。极佳的柔韧性使得设计更方便。 特性: 所需压力比传统丝网条低80% 当压缩为75%时,形状可100%恢复 屏蔽效能比传统编织丝网高20dB 重量比传统编织衬垫轻75% 不吸收潮气 应用:机箱、机柜缝隙处屏蔽 ` |
GMT+8, 2024-12-23 19:41 , Processed in 0.552139 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
