本手册介绍了 32 位基于ARM 微控制器 STM32F101xx 与STM32F103xx 的固件函数库。 该函数库是一个固件函数包,它由程序、数据结构和宏组成,包括了微控制器所有外设的性能特征。该函数库还包括每一个外设的驱动描述和应用实例。通过使用本固件函数库,无需深入掌握细节,用户也可以轻松应用每一个外设。因此,使用本固态函数库可以大大减少用户的程序编写时间,进而降低开发成本。 每个外设驱动都由一组函数组成,这组函数覆盖了该外设所有功能。每个器件的开发都由一个通用 API (application programming interface 应用编程界面)驱动,API 对该驱动程序的结构,函数和参数名称都进行了标准化。 所有的驱动源代码都符合“Strict ANSI-C”标准(项目于范例文件符合扩充 ANSI-C 标准)。我们已经把驱动源代码文档化,他们同时兼容 MISRA-C2004 标准(根据需要,我们可以提供兼容矩阵)。由于整个固态函数库按照“Strict ANSI-C”标准编写,它不受不同开发环境的影响。仅对话启动文件取决于开发环境。 该固态函数库通过校验所有库函数的输入值来实现实时错误检测。该动态校验提高了软件的鲁棒性。实时检测适合于用户应用程序的开发和调试。但这会增加了成本,可以在最终应用程序代码中移去,以优化代码大小和执行速度。想要了解更多细节,请参阅 SecTIon 2.5。 因为该固件库是通用的,并且包括了所有外设的功能,所以应用程序代码的大小和执行速度可能不是最优的。对大多数应用程序来说,用户可以直接使用之,对于那些在代码大小和执行速度方面有严格要求的应用程序,该固件库驱动程序可以作为如何设置外设的一份参考资料,根据实际需求对其进行调整。此份固件库用户手册的整体架构如下: 定义,文档约定和固态函数库规则。 固态函数库概述(包的内容,库的架构),安装指南,库使用实例。 固件库具体描述:设置架构和每个外设的函数。 STM32F101xx 和STM32F103xx 在整个文档中被写作 STM32F101x。
1212 浏览 1 评论
1235 浏览 1 评论
求助大佬我使用STM32F030F4P6 的PA3引脚输出PWM波形
1091 浏览 0 评论
1310 浏览 1 评论
STM32H750VB sys为什么无法选择debug模式?
1472 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-4 23:23 , Processed in 0.660677 second(s), Total 72, Slave 52 queries .
