在机械加工行业中,大直径尺寸的精密测量,是一个尚未圆满解决的世界性难题,国家标准规定,大于500 mm的直径称为大直径。目前,在大直径回转体工件的切削加工过程中,工件直径测量的常用工具有大游标卡尺、外径千分尺等机械量具。这些器具都是靠人眼来读刻度的,所读数值因人而异,不可避免的带有误差,结果导致多次测量的重复性不好。另外,这些器具比较笨重,不易操作,而量具本身由于温度和机械方面的原因又极易变形,容易带来测量误差,所以导致测量时费时费力且测量结果具有很大的不确定性。 随着近年来大尺寸高精密加工威廉希尔官方网站 的飞速发展,对大直径尺寸测量要求也越来越高,蓝鹏测控也加入了大尺寸外径在线测量的研究当中,大直径测径仪采用间距可调双测头来实现外径尺寸的在线测量。 大直径测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件威廉希尔官方网站 为一身的成套设备。该套设备主要由测径仪本体、主控机柜(带蓝鹏测量系统)、现场LED显示屏、光缆通讯单元、高压鼓风机、配电箱、备用小车、报警单元等组成。 大直径测径仪的测头间距可自动调节,当需要调整镜筒的间距时,通过控制系统输入命令,驱动步进电机带动滚珠丝杠即可实现精确位置的调整。这样大大的增加了测量范围,实现多规格的轧材在线检测,减少购买多个测量设备的开支。 测量系统的实际工作过程如下:当被测轧材经过两个光电测头形成的平行光视场时,每组光电测头均对被测物的边缘尺寸进行检测,CCD上形成明暗分明的区域,经过对信号的转换处理后进入工控机,工控机对接收到的信号进行处理,对信号将进行变换、计算以及数字处理等之后,加上中间的固定尺寸,最后由显示器输出计算结果。 大直径测径仪是高精度的在线检测设备,测量精度优于0.05mm,大直径测径仪适应各种恶劣的工业现场使用,能对1000℃的高温被测物进行测量。 大直径测径仪测量数据:轧材外轮廓尺寸及截面图、公差带及超差数,尺寸波动趋势预报,缺陷分析曲线,被测物截面的最大/最小直径、平均直径、椭圆度。显示刷新频率4-6次/秒。 结语 大直径测径仪的使用为各种大尺寸的工件带来了巨大的便利,其0.05mm的测量精度,使得轧材的质量更优,品质更好。同时对提高成材率也有很大的功效。 看完本篇文章对大直径轧材的测量你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。 |
1368个成员聚集在这个小组
加入小组8912 浏览 0 评论
3241 浏览 2 评论
3985 浏览 0 评论
11130 浏览 9 评论
15170 浏览 1 评论
1677浏览 0评论
1267浏览 0评论
2302浏览 0评论
1611浏览 0评论
1148浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-22 21:52 , Processed in 0.968920 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
