由于直线伺服电机可以不需要借助任何中间转换机构即可产生直线运动,特别适用于直线运动场合。与传统旋转电机相比,采用直线电机驱动的装置具有以下优点:
(1) 直线伺服电机中动子可以与负载直接相连产生直线运动,不需要链条、丝杠等中间传懂机构,可大大提高传递效率。 (2) 由于中间传动连接附件少,是的直线电机运动系统结构简单,进而降低了由机械摩擦带来的噪声干扰,又由于其本身结构简单,从而可以打打提高系统的可靠性。 (3) 直线电机可以在短行程内通过自身的极大加速度产生极高的直线速度。 (4) 直线电机不受离心力束缚,故其直线运行速度也无限制。 (5) 直线电机初级形状规则,易于封装,可用环氧树脂等化学材料对其安放后的电枢绕组进行封装,使其免受化学液体或雨水等的侵入,能更方便的应用在恶劣的工作环境中。 |
你正在撰写讨论
8012 浏览 0 评论
1850 浏览 0 评论
17193 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21878 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7922 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 07:08 , Processed in 0.319678 second(s), Total 32, Slave 27 queries .
