刚使用定时器,我把定时器的 时钟使能 放在定时器初始化后,定时器就没法运行了,
这个是什么情况啊! RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_tiM2,ENABLE); 这个函数放在外设初始化前后有影响吗? |
9个回答
建议放在时钟初始化后面。
用定时器需先有时钟,没有时钟定时器当然不工作了。
时钟相当于心脏,没有了心脏,其他的后续处理都是扯淡,你之后的配置都得依赖于时钟的开启,恭喜你提出了一个不是问题的问题。。。
都说的比较牵强。没有强有力的证据。操作寄存器,和工作与否,我觉得还是和内部的设计有关系!
开启时钟理论放在前后没有关系,但是如果没有配置时钟,这个时候会使用默认的时钟,你也不知道他是多少,你能确定如果配置相关寄存器吗?比如串口的波特率。
定时器同样的道理,没有配置时钟,这个时候你的定时器计数值怎么计算? |
那加一个定时配置下好了
硬件电路的设计,大概就是逻辑门的集合,逻辑门就需要逻辑信号来驱动,个人认为,之所以要先使能时钟,情况就和MCU必须要晶振来提供“心跳”一样
必须要先使能时钟的
时钟可以外接晶振,也可以使用内部的时钟。一般在上电的时候PLL没有被启动,时钟等于外部的时钟,若要提高系时钟需要启动PLL。一般要在程序开头启动,有个locktime,在这段时间设置相应的寄存器,locktime之后PLL就开始正常工作了。所以时钟要首先设置。
1333 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1258 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8867 浏览 1 评论
3570 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1514 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-4 01:19 , Processed in 0.783927 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
