我在LED程序里用到了一个延时程序,用空语句消耗CPU时间来延时,如下
void Delay(u32 nCount) { while(nCount--); } 然后咋 main中调用 Delay(0x65287); 请问,我如何根据我希望得到的延时时间来设置我的nCount。 我用的FWLib V3.5 main中没有用SystemInit函数来初始化系统时钟,有网友告知是在启动文件里面已经调用了SystemInit函数,默认是72MHZ。 我在建立工程的时候是让MDK自动帮我生成的.s文件,但是我打开启动文件后,却没有看见关于系统时钟的配置语句,求解答,这里是系统时钟到底是在哪里进行了配置? 刚申请的账号,没有积分,抱歉.......... 写第一个STM32程序,希望能够把这个板子学好....... |
6个回答
SystemInit在system_stm32fxxx(看你用的是哪个)
里面类似 RCC->就是在配置时钟 楼主是不是没看到灯的闪烁,尝试增加延时时间,stm32的时钟周期很短 |
回复第 2 楼 于2014-08-31 22:40:23发表:
SystemInit在system_stm32fxxx(看你用的是哪个) 里面类似 RCC->就是在配置时钟 楼主是不是没看到灯的闪烁,尝试增加延时时间,stm32的时钟周期很短 你好,我看见闪烁了,我只是想能不能通过这个延时函数,至少可以比较粗略的得到1S的延时?? |
楼主辛苦,连这都自己写,闪灯程序有的是现成的。
灯在什么情况下会灭?先不要闪烁直接点亮,确定IO口能控制,另外注意优化等级。这种情况会不会把你的代码给优化掉。
回复第 5 楼 于2014-09-01 09:42:52发表:
灯在什么情况下会灭?先不要闪烁直接点亮,确定IO口能控制,另外注意优化等级。这种情况会不会把你的代码给优化掉。 灯能点亮,经过我写的延时之后它就会熄灭了,只是我想用我上面的延时程序做出一个比较粗略的延时控制,比如经过1S亮灭控制,但是我不知道如何来控计算我延时函数的参数给多少?? 优化等级?? 这个是什么??求指教。 |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1284 浏览 1 评论
622 浏览 0 评论
599 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
653 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
597 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 06:47 , Processed in 0.544810 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
