請問一下, 如果再ADAU1761應用上面,
Pin: Self-Boot 目前是上拉到電源, Enable了Self-Boot function, 但是I2C接到ST MCU, 沒有透過EEPROM控制. 希望知道這樣接會有甚麼影響? 是不是可以透過代碼的方式, 把EEPROM的code加在ST MCU裡面執行. ISSUE: “串音现象”从RCA输入信号,转换任意模式(光纤输入模式,同轴输入模式),功放机输出都是RCA模式的信号输出”。有2PCS功放机在客人那里测试是“无声现象,功放机隔段时间再测试又能正常工作。” |
你好,
ADAU1761 没有self-boot功能,请你确认下是ADAU1701还是其他型号。 如果不需要EEPROM,不需要selfboot的话可以将 Program Data, Parameter Data 及 寄存器配置保存在MCU中,需要启动DSP之前通过I2C方式写进去就可以。 如果通过MCU如何控制及启动SigmaDSP 请参考如下帖子中的文档。 关于SigmaDSP的问题 关于串音现象,可否提供SigmaStudio的项目文件? Thanks, Jun |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1098 浏览 2 评论
1457 浏览 2 评论
1999 浏览 1 评论
4320 浏览 2 评论
9127 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1745浏览 2评论
1098浏览 2评论
1750浏览 2评论
1457浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 09:48 , Processed in 1.041860 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
