AD的工程师 您好: 在开发中遇到如下问题:不设置低功耗和睡眠时,ADXL345能够正常读出数据和检测到activity中断。一旦设置了link和auto_sleep就不能产生中断了,请问软件上该怎么设置呢?另外是否有在低功耗下检测运动的例子?在保证能检测到运动的情况下(只要物体被动了就产生中断),ADXL345的功耗能低至多少uA(是否能达到手册所说的23uA)?
还遇到过芯片有时候就不正常了,初始化完成后中断一直保持高电平,有时候还需要重新断电再上电才能工作。 |
能贴出你的ADXL初始化配置程序吗?
检测运动的功耗可以低至23uA,只是这时采样率较低。有中断后,要读状态寄存器或数据寄存器去清中断,否则中断不会再响应的。现在最低功耗的器件是ADXL362,功耗远低于ADXL345.
2280个成员聚集在这个小组
加入小组994 浏览 2 评论
1388 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1529浏览 3评论
1695浏览 2评论
995浏览 2评论
1671浏览 2评论
1388浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 08:38 , Processed in 0.852481 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
