请教为什么ADAU1451寄存器无法控制?
USBi连接SPI接口,IC的Params部分程序可以写入,Registers里面信号路由部分可以控制,改变后读取寄存器后依然正常,但是其他clock_control、serial_ports等项目的参数都不行,更改后再次读取寄存器就重置了。 一开始是跟AD1939没法正常传输信号,所以才看到这里。 ADAU1451与AD1939无法正常联通? 根据几个开发板资料连接的,应该连接好之后,开机就能正常工作,但是现在没有信号,AD1939自身I2S进出连接没问题,估计问题还是在ADAU1451上。 请那位工程师帮忙看看怎么解决,指点一下,非常感谢! |
4个回答
你好,
你用的USBi,请问你使用的是ADI 的评估板?你可以说下ADAU1451和AD1939各自负责的功能,需要怎样连接吗? 首先,寄存器控制是通过SigmaStudio读写还是MCU?SPI线上还有别的设备吗?ADAU1451默认的为i2C通信,如果要使用SPI的话需要在通信之前将 SS/ADDR0 pin 拉低3次,详见手册。 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADAU1452_1451_1450.pdf ADAU1451和AD1939之间连接问题,可以先确定下I2S/TDM的 LR clock和 bit clock是否正确,谁主谁从需要分清楚,以免clock打架。 Thanks, Jun |
lin364884292 发表于 2018-9-3 18:13 谢谢您的回复! 不是ADI的评估板,是我根据评估板文档结合要用MCU搭建的PCB板。 ADAU1451和AD1939之间是根据1452开发板的资料和21489的开发板资料搭建的。因为1452开发板用的1938,而21489的开发板用的1939,所以只能结合起来参考搭建,有可能有的线路有问题。 参考AD1939的文档,跟1451(DSP)之间的连接,主要有数字音频信号的输入(ASDATA1、2)、输出(DSDATA1-4)、输入时钟(ABCLK、ALRCLK)、输出时钟(DBCLK、DLRCLK)和主时钟MCLKI。 AD1939这边根据开发文档做了硬件跳线的从模式。曾经测试过1939换成主模式,数字音频信号输入接到输出,音乐进入模拟输入,到模拟输出正常的。 但是从模式连接1451(DSP),1451的处理原理图直接输入到输出,时钟做了各种的选择测试,都没有信号输出,包括1451的信号路由也没有任何输出。 参考了一些开发板的说明来看,应该正常上电后,1451加入合理的处理原理图,就可以有正常的音乐信号进出,不需要对时钟路由等做调整。 |
lin364884292 发表于 2018-9-3 18:13 寄存器控制是通过SigmaStudio读写还是MCU?SPI线上还有别的设备吗? 寄存器控制是通过SigmaStudio读写的,还没有用MCU。 SPI线上没有其他设备芯片,1939还没有连接上去,一开始没有考虑到1939需要控制参数。 您说的“使用SPI的话需要在通信之前将 SS/ADDR0 pin 拉低3次”,我看了ADI提供的1452开发板文档原理图好象没有拉低。1451的DSP原理图可以下载进入,信号路由部分也能改动,其他参数如时钟等改动后再读取,没有变化,也就是没有写入。用同一批的PCB,新焊了一片1452,用USBi的SPI通讯没有问题,参数都能调整也能保存。 |
lin364884292 发表于 2018-9-3 18:13 [size=13.3333330154419px]请教一下通常AD、DA也需要接MCU的SPI或I2C吗?DSP和AD、DA之间连接原则是怎样的?谢谢! |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1889浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1792浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:08 , Processed in 0.695507 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
