以下问题:(三个AD7760同步采集信号)
1、AD7760的主时钟输入是用晶振还是FPGA产生的脉冲,(目前,我们用FPGA产生的时钟) 2、每个AD7760的主时钟共用一个缓冲器(SN7S08),还是各自用一个缓冲器(SN7S08),(目前,缓冲器同时驱动三个AD7760) 3、每个AD7760中的VREF是共用ADR434ARZ基准电源,还是各自用ADR434ARZ基准电源,那种方案好。另外,ADR434ARZ基准电源在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前,ADR434ARZ基准电源同时提供三个AD7760的基准电压) 4、每个AD7760中的AVDD1,DVDD,DRIVE是共用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,还是各自用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,那种方案好。另外,ADP3334(ADP3330ARTZ)在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前用LM1117) 5、每个AD7760中的AVDD2,AVDD3,AVDD4是共用ADP3334(ADP3330ARTZ-)稳压模块,还是各自用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,那种方案好。另外,ADP3334(ADP3330ARTZ)在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前用LM1117) |
8个回答
1. FPGA 和晶振时钟源都可以
2. 可以同时驱动 3.REF的输入漏电流很小,可以同时驱动多个AD7760 4.可以共用,但是需要注意一下驱动能力,模拟电源和数字电源之间连接 |
感谢你的指导:
其中第四点中的“但是需要注意一下驱动能力”指的是什么,我只用两个ADP3334专门给3个AD7760供电,其中,一个ADP3334专门同时给三个AD7760的AVDD1、VDRIVE和DVDD供电,另一个ADP3334专门同时给三个AD7760的AVDD2、AVDD3和AVDD4供电 另外,我采用开关频率300kHz的开关电源充当7.5V给这些电源模块供电(AD7760的电源和基准电源),怎么能消除300kH以及工频50Hz对AD7760的干扰呢? 谢谢! |
uvysdfydad 发表于 2018-9-3 16:59 驱动能力指的是 输出电流能力 |
你好! 这边我算了驱动电流不知道对不对!分析一下: 1、由于需要驱动3个AD7760所以,AIDD1:51*3=153mA;AIDD2:42*3=126mA;AIDD3:42*3=126mA;AIDD4:36*3=108mA,至于DRIVE和DVDD并没查到。 2、ADP3334最大输出电流500mA。 总上所述:一个ADP3334(提供500mA)提供2.47V给AVDD1(153mA)、DVDD(说明书没提)和DRIVE(说明书没提)的电流,应该满足;但是另一个ADP3334(提供500mA)提供4.098V给AVDD2(126mA)、AVDD3(126mA)和AVDD4(108mA)的电流,即500mA>(126+126+108)=360mA,500mA和360mA是不是有些接近,能很好的执行驱动能力吗? |
基准电压输入的漏电流是6uA,只要REF源可以提供高于这个的电流,就能够驱动
DVDD 的电流需要70mA,所以3路就是210mA, 那么总得电流需要 210+360=570mA,那么500mA的驱动 就非常可能不足够 |
取取经
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1081 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1742浏览 3评论
1736浏览 2评论
1082浏览 2评论
1742浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 09:55 , Processed in 0.809795 second(s), Total 58, Slave 53 queries .
