上面是我的原理图 AD421可以通过不同的跳线设置成两线和三线两种方式,现在有个问题问题是,当工作在两线的情况下,我的负载超过300欧母的时间输出电流就不正常,小于300欧母时4-20MA就正常. 另外工作在三线模式就不会出现这种情况.不知道问题出在那?@ |
3个回答
我所指的三线模式是AD421给自身供电的同时,再给光耦供电,单片机的用单独的电源供电,AD421的地与单片机的地相互独立.环路电压为24V ! |
300欧姆电阻会引起6V的电压降, 考虑2.5V的电压余量, 8.5V的环路电压 就应该可以驱动300欧姆的电阻
如下链接为AD421的常见问题解答,可以参考一下 http://www.analog.com/cn/education/education-library/faqs/dac-faq-3.html |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1016 浏览 2 评论
1404 浏览 2 评论
1950 浏览 1 评论
4279 浏览 2 评论
9070 浏览 1 评论
1575浏览 3评论
1705浏览 2评论
1016浏览 2评论
1691浏览 2评论
1404浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 05:01 , Processed in 0.543896 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
