用28027的SPI驱动12864,上电以后SPI发送的第一个数据没有作用,我发的第一条是清屏指令,如果先发送一个任意数据,再发送清屏指令就可以了,不知道这是为什么,急求高人解答,拜托了。
程序如下: #include "DSP28x_Project.h" #define CS GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO19 void SPI_init(void); int get; char table0[]="北京邮电大学"; void Sendbyte(unsigned char bytes) [ while(SpiaRegs.SPISTS.bit.BUFFULL_FLAG); //上一字节完全移除时该位置为0,就是当发送缓冲器中没有数据时为0,有数据时为1 SpiaRegs.SPITXBUF=(bytes<<8); get=SpiaRegs.SPIRXBUF; //DELAY_US(100); ] void write_com(unsigned char com) [ //CS=1;DELAY_US(2); Sendbyte(0xf8);//DELAY_US(10); Sendbyte(com&0xf0);//DELAY_US(10); Sendbyte((com&0x0f)<<4);//DELAY_US(10); //CS=0;DELAY_US(2); ] void write_data(unsigned char dat) [ //CS=1;DELAY_US(2); Sendbyte(0xfa); Sendbyte(dat&0xf0); Sendbyte((dat&0x0f)<<4); //CS=0;DELAY_US(2); ] void LCD_Init(void) [ write_com(0x01); DELAY_US(10000); write_com(0x30); DELAY_US(100); write_com(0x0c); DELAY_US(100); write_com(0x06); DELAY_US(100); write_com(0x02); DELAY_US(10000); ] void main(void) [ int n; InitSysCtrl(); // 系统初始化函数 InitSpiaGpio(); DINT; // 关闭CPU中断 InitPieCtrl(); // PIE中断控制 IER = 0x0000; // 关闭中断使能 IFR = 0x0000; // 清除中断标志位 InitPieVectTable(); EINT; ERTM; SPI_init(); SpiaRegs.SPITXBUF=0x00;//发送的伪数据,如果不发送这个数据,第一个指令就没作用 //MemCopy(&RamfuncsLoadStart,&RamfuncsLoadEnd,&RamfuncsRunStart); while(1) [ /*****************第一行*******************/ LCD_Init(); write_com(0x80); write_data(0x0b); write_data(0x0b); for(n=0;n<12;n++) [ write_data(table0[n]); DELAY_US(10); ] write_data(0x0b); write_data(0x0b); /*****************第二行********************/ DELAY_US(1000000); LCD_Init(); write_com(0x90); write_data(0x0b); write_data(0x0b); for(n=0;n<12;n++) [ write_data(table0[n]); DELAY_US(10); ] write_data(0x0b); write_data(0x0b); DELAY_US(1000000); /*****************第三行********************/ LCD_Init(); write_com(0x88); write_data(0x0b); write_data(0x0b); for(n=0;n<12;n++) [ write_data(table0[n]); DELAY_US(10); ] write_data(0x0b); write_data(0x0b); DELAY_US(1000000); /*****************第四行********************/ LCD_Init(); write_com(0x98); write_data(0x0b); write_data(0x0b); for(n=0;n<12;n++) [ write_data(table0[n]); DELAY_US(10); ] write_data(0x0b); write_data(0x0b); DELAY_US(1000000); ] // while(1); ] void SPI_init() //SPI的初始化函数 [ EALLOW; SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=0; // Reset SPI SpiaRegs.SPICCR.all=0x0047; //8-bit character, disable Loopback mode,Rising edge output SpiaRegs.SPICTL.all=0x0006; //Interrupt enabled, Master,no delay SpiaRegs.SPISTS.all=0x0000; //clear all the status SpiaRegs.SPIBRR=0x0063; // Baud rate SpiaRegs.SPIPRI.all=0x0000; SpiaRegs.SPICCR.bit.SPISWRESET=1; // Enable SPI EDIS; ] |
377 浏览 1 评论
569 浏览 2 评论
821 浏览 3 评论
683 浏览 1 评论
1157 浏览 1 评论
117浏览 29评论
582浏览 23评论
282浏览 20评论
235浏览 14评论
91浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-7 08:07 , Processed in 1.062092 second(s), Total 54, Slave 44 queries .
