水流量传感器是一种常用的流量测量仪器,利用霍尔元件的霍尔效应来测量磁性物理量,产品具有响应频率快、性能稳定、测量精准等优点。用户应该如何选用水流量传感器呢?下面来具体介绍一下水流量传感器的选型要点看,希望可以帮助到大家。
水流量传感器的选型要点 第一、精度等级。水流量传感器精度等级通常都比较高,通常情况下精度越高对现场的运用环境越灵敏。从经济效益上面来说,不要一味寻求高的精度等级。 关于大口径流量的场合,如西气东输工程中,就要挑选高精度的传感器,而关于运送量很小又需计量的场合则能够挑选通常的涡轮流量传感器。 第二、密度。密度的稳定性对水流量传感器的计量准确度影响很大,关于常常改变密度的场合,还需对流量系数采纳批改的办法的处置,特别关于低流量区域。 第三、流量规模。水流量传感器流量规模的挑选直接影响着它的精确度和运用年限,它还决议着流量传感器口径的挑选。挑选流量规模通常依照如下原则:最 小流量应大于等于外表能够丈量的最小流量,最大流量应小于等于外表能够丈量的最大流量;关于不间断作业小于八小时的场合,其最大流量应为实践最大流量的 1.3倍左右;关于不间断作业超越八小时的场合,其最大流量应为实践最大流量的1.4倍以上;最小流量应为实践最小流量的0.8倍为最佳。 第四、压力丢失。压力丢失越小,气体在活动过程中的能量消耗就越小,这样能够节约能源、下降运送本钱,进步利用率。所以在挑选的时分,尽量挑选压力丢失小的涡轮流量传感器。通常,选用半椭球体前导流器的涡轮流量传感器比锥体的前导流器的涡轮流量传感器压力丢失要小。 第五、布局方法。布局方法选用以上三种办法断定:内部布局最佳选用反推式涡轮流量传感器,由于该布局在必定流量规模内可使叶轮处于浮游状况,轴向不 存在接触点,无端面冲突和磨损,可延长轴承的运用寿命;关于水平布局装置的流量传感器,它与管道衔接办法能够是法兰衔接、螺纹衔接和夹装衔接;关于笔直布 局装置的流量传感器只能选用螺纹衔接。 |
你正在撰写讨论
1259 浏览 0 评论
2527 浏览 0 评论
3621 浏览 0 评论
10799 浏览 0 评论
8960 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-23 01:38 , Processed in 0.546187 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
